Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    cam.PNG Вот этого мне реально не хватает в лоджике. Разработчики пожалуйста сделайте это ФБ . Зеленый выход с ФБ передает номер программы выход которой сейчас стоит. (0.1.2.3.4.5.6-49) Если этот блок соединить зеленым выходом с ФБ экрана с зеленым входом то на экране будет выводиться номер шага программы. Это же блок есть и у француза Сrouzet Millenium 3
    12,125
    Да это ж аналог макроса ППЗУ ,уже есть .В свойствах макроса записываете нужный код по нужному адресу 0-15
    Очень хочу этот макрос. Разработчики если сделать это будет супер. ЦП ПР200 и Zelio как и Crouzet одинаковые. Там есть еще несколько классных ФБ которые не помешают.
    12,125
    Ну так держите
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Что то не работает у меня кнцепт. Целый день просидел с этим и подозреваю что если я все делаю правильно то это какйто баг.
    Значит я использую в макросе БЛИНК. И пишу из констант время велючения и выключения. Основная проблема что в макросе это работает а если я ложу макрос в программу, и задаю параметры, то это не работает.
    А второе это что я не могу поменять имя параметра и они все выглядят одинаково. У меня должно быть 6 параметров. Будет сложно разобраться что есть что, если все одинаково.
    Вот я снял видо что бы объяснить что не работает. Может я просто не то ожидаю.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ну так держите
    Уже писал просьбу. Плиз пакуйте в зип что бы можно было распоковать без установки на комп дополнительных приложений. Ведь рар пропроитарный и если по хорошему то распоковщик на нах платный. А зип можно средствами винды распоковывать.
    Пожалуйста, еще раз.
    21.01.2011
    еБург
    890
    7zip нормально .rar распаковывает.
    PS а вот вложение ППЗУ, почему-то действительно не открывается (не скачивается)
    или глюк со скачиванием только у меня? (попробовал на разных браузерах и устр-вах)
    Последний раз редактировалось AI!; 23.06.2016 в 10:54.
    начинающий профессионал
    3,842
    Какие микросекунды? Время для таймеров задается в миллисекундах! Т.е. значения 20 или 50 в константах соответствует 20 или 50 миллисекунд
    А время цикла в эмуляторе 100 миллисекунд
    И как Вы хотите увидеть при этом изменения?
    Задайте в константах не 20, а 200.
    К стати можно свойства самого блинка сделать внешними у макроса, без использования констант.
    ЗЫ. Чтобы присвоить имена внешним свойствам макроса
    1. Вызвать список
    2. Дважды щелкнуть на поле названия
    3. Ввести имя
    Последний раз редактировалось petera; 23.06.2016 в 11:42.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Спасибо. Все понял.
    Подскажите что не так. ТОН в макросе не работает?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 08:06
  2. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:34
