Вопрос наверное больше к разработчикам ПЧВ. Собираюсь попробовать подключить к ПЧВ вибродвигатель. Для этого нужно управлять частотой и напряжением отдельно. Принцип управления следующий. Сначала нужно подобрать частоту, т.е. попасть в резонанс двигателя. Частота резонанса меняется в течении времени и зависит от усталости или поломки пружин, после ремонта двигателя, изменении нагрузки на двигатель (массы двигателя, массы подвижной части). Вообщем частота - вещь почти постоянная и редко меняемая. А вот напряжение - это есть скорость двигателя, чем больше напряжение - тем больше скорость при постоянной частоте. Так вот вопрос в том можно-ли ПЧВ использовать в таком режиме работы, как им управлять при этом с аналоговых входов или по RS?
