Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ501 в автомобиле
    Question ТРМ501 в автомобиле
    Возможно ли питать указанный прибор от бортсети автомобиля =12 В? Насколько критична величина питающего напряжения? Спасибо.
    Ельцов Андрей
    Гость
    ТРМ501 можно подключать к бортовой сети автомобиля.
    Не совсем понятен вопрос "о критичности к напряжению"? Там ведь всегда 12 вольт.
    Не всегда. В момент включения двигателя может значительно падать.
    Если прибор будет вырубаться могу порекомендовать подсоединить к клеммам питания прибора конденсатор 1000 мкФ на 35 В, или больше.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Вообще-то я больше имел в виду не падение напряжения бортсети, а его повышение при работе генератора. Каково максимальное напряжение питания этого прибора? И ещё, в автомобиле много наводок со стороны зажигания, как бороться?
