Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Программа управления мини-котельной
    При всем уважении к krollcbas - не стоит так остро реагировать. Это его неудачный опыт, и я его уважаю.
    Но логика тех. поддержки здесь простая и легко принимаемая. ПЛК100 и ПЛК150, это по сути один и тот же контроллер, в одном чуть больше дискрета, а в другом добавлены аналоговые входы и аналоговые выходы.
    Действительно если задействовать всю периферию (и быстрые входы и Ethernet и аналоговые) - надо иметь определенные навыки работы с этими контроллерами
    Для автоматизации маломощного котла его вполне хватит. И он вполне будет справляться со своей задачей.
    Я поправил - ПЛК110 (старого образца)
    Тоже всех уважаю, но уверен в том, что ПЛК не должен быть перегружен.
    Имел опыт ПЛК150 на вентиляции. Управление тенами, два ПИД регулятора + ИП320.
    Вполне серьезная задача, там справляется.
    ИМХО: чем меньше ПЛК требует навыков, тем круче ПЛК.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 14.06.2016 в 10:14.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #13
    Именно это я и пытался написать
    Спасибо
  4. #14
    ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 в серьезных проектах лучше не использовать, себе дороже будет. Некоторые технические решения, примененные в этих ПЛК, вызывают у меня легкую улыбку.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.06.2016 в 10:23.
  5. #15
    10,665
    Вопрос по ПЛК100 - работу с аккумулятором там починили или все так же мрет как мухи ?
  6. #16
    Может быть кто-нибудь все-же возьмет на поруки чайника с программой? А то у меня уже от непонимания и первых ответов комплекс неполноценности развивается.
  7. #17
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    По плк 160 тот же вопрос.
  8. #18
    10,246
    если по теме, уберите вторую задачу и все запустится
  9. #19
    Вот это вот вообще в точку, должно быть мантрой разработчиков
  10. #20
    Спасибо, capzap.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  2. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:22
