Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ 201 программирование и подключение датчика давления
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    198
    По умолчанию ТРМ 201 программирование и подключение датчика давления
    Здравствуйте! Решили на работе восстанавливать старый Пресс. Энергетик сказал схему управления насосом, который поднимает давление в системе будем делать на ТРМ202. Нужно будет поддерживать выставленное давление, при помощи ТРМ с небольшим гистерезисом. Как то раз уже хотели собирать на ТРМ201 схему, но датчик давления уронили и его прибор перестал видеть, датчик был тоже Овенский, а другой когда подцепили его не признала ТРМ. Нам сказали что ТРМ работает только с датчиками давления от фирмы Овен. Действительно ли так? Так как этот датчик ТРМ не видел то взяли другой фирмы Регулятор-измеритель. Как подключить датчик давления понятно схема есть, нужен только прецизионный резистор 100 Ом и источник постоянного тока 18-36 Вольт, но как надо запрограммировать ТРМ202?
    Выставить Luch на тип датчика, гистерезис и все? И какой например должен быть тип логики компаратора нагреватель?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 21.05.2016 в 12:45.
    ТРМ переварит любой стандартный датчик давления. Выставляете тип датчика, пределы измерения и т.п. Все в инструкции описано.
    04.07.2015
    198
    Где? Именно как программировать под датчик давления http://www.owen.ru/uploads/re_trm201_1648.pdf
    Там, где про датчик с токовым выходом.
    Если Вы это не понимаете - смените род деятельности.
    Разберитесь какой у вас датчик,почитайте паспорт и шильдик посмотрите, скорее всего выход 4-20 ма. Ищите в ТРМ параметр Cn.t, вводите туда тип датчика С4-20, при условии что у вас датчик с выходом 4-20 ма. И так далее.
    В параметре in.t необходимо установить код типа датчика I4.20
    далее по параметрам in.L и in.H устанавливаете значение нижней и верхней физической величины выходного сигнала датчика (например 4мА=0МПа 20мА=20МПа)
    тип логики нагреватель, после устанавливаете гистерезис и уставку.
    04.07.2015
    198
    Спасибо "ivashka"!
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 19:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
