Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Витая пара для подключения термометра сопротивления
    По умолчанию Витая пара для подключения термометра сопротивления
    Приветствую.
    Подскажите, допустимо ли подключить термометр сопротивления (ДТС) к преобразователю НПТ1 при помощи неэкранированной витой пары? Расстояние от термометра до самого преобразователя всего 3м, сечение жилы витой пары- около 0.52 кв.мм.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если бы Вы узнали сопротивление термометра и сопротивление витой пары, то могли бы рассчитать, насколько будет завышать температуру Ваш прибор. Других противопоказаний у витой пары в данном случае ИМХО нет.
    Сопротивление каждого соединительного провода, соединяющего преобразователь с датчиками, не более 100 Ом
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Для ТСМ50 при двухпроводной схеме ошибка 1 градус на каждые 0,2 Ома. При 100 Омах ошибка 5000 градусов
    А про трехпроводку в курсе? Кто мешает две витухи кинуть? Никто в здравом уме 50М не подключает двухпроводкой даже на 1 метре.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.06.2016 в 21:02.
    В UTP-шном кабеле - целых 8 жил. Из них будут задействованы лишь 3. Для какой цели нужна вторая витуха?
    Там не 8 жил, там 4 витых пары. Три жилы можно взять или из двух пар, или из трех. В вашем вопросе не содержалось информации о типе кабеля и количестве жил. Просто надо понимать, что при трехпроводном подключении компенсируется сопротивление соединителных проводников, и ваш вопрос отпадает. Правда, это справедливо только при одинаковом сечении, длине и удельном сопротивлении проводников.
    А фразу про 100 Ом я процитировал из инструкции к НПТ1.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.06.2016 в 22:10.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Сопротивление 2 кусков провода длиной 1м и сечением 0,5мм2 0,07Ом. Методическая погрешность измерения, которую при желании можно исключить, примерно 0,3 градуса. Собственная погрешность 50М около 1 градуса. Можно и четырёхпроводную схему использовать, но какой в этом смысл?
    pS Я не встречал ни одного нормирующего преобразователя, который работал бы по двухпроводной схеме. Но при длине кабеля 1 метр использовать третий провод - это явное излишество
    Последний раз редактировалось rwg; 09.06.2016 в 22:11.
    Четырехпроводную схему с НПТ1 применить нельзя. А вот смысла в экономии одной жилы я действительно не вижу в упор.
    Достаточно перемычку с датчика переставить на преобразователь, и любой превращается в двухпроводный.
  1. Цена термометра сопротивления
    от toivo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 15:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 16:38
  3. Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?
    от LAM в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 16:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:44
  5. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09
