Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
    По умолчанию Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
    Компания ОВЕН планирует расширение ассортимента датчиков уровня, и в связи с этим нам интересно мнение партнеров и потенциальных потребителей о новом продукте.
    В разработке – ультразвуковой датчик уровня (УДУ). С целью улучшения его технических характеристик и потребительских свойств просим Вас ответить на вопросы анкеты и высказать свои пожелания к новому изделию.
    Анкета:
    Требуемая погрешность измерения, %
    ☐0.25
    ☐0.5
    ☐1
    Необходимое исполнение прибора
    ☐общепромышленное
    ☐Ex ia
    ☐Ex d
    Диапазон(ы) измерения
    ☐до 5 м
    ☐ до 10 м
    Потребность в индикации показаний
    ☐без индикации
    ☐встроенный индикатор
    Требуемый температурный диапазон эксплуатации прибора, 0С
    ☐-20…+70
    ☐-40…+80
    Выходные сигналы
    ☐4…20 мА
    ☐RS-485
    ☐4…20 мА + HART
    ☐4…20 мА + RS-485
    Дискретный выход
    ☐нет
    ☐2 однополюсных реле
    ☐2 перекидных реле
    Присоединение к процессу
    ☐фланцевое
    Ду___ Ру___
    ☐резьбовое
    ☐гигиеническое
    Последний раз редактировалось Зоя; 10.06.2016 в 11:20.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Какая стоимость будет?
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    158
    1. Какой выходной сигнал.
    2. Дальность максимальная -минимальная и диаграмма направленности ?
    3. Возможность определять расстояние до объектов с неоднородной отражающей способностью(водяные суспензии)?
    4. Стоимость?
    5. Дата начала продаж?
    Извините, первое сообщение не корректно отображалось.
    В данный момент идет проработка модельного ряда.
    Планируем начало продаж в следующем году.
    Стоимость датчика будет зависеть от функционала.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,502
    [/B]
    ☐0.5
    ☐общепромышленное
    ☐до 5 м
    ☐-40…+80
    Выходные сигналы
    ☐4…20 мА + RS-485
    Дискретный выход
    ☐2 перекидных реле
    ☐фланцевое
    Ду___ Ру___
    ☐резьбовое
    ☐гигиеническое
    Желательно на выбор у модели
    поддерживаю...
    4,885
    С дискретными выходами энергонезависимую память и кнопки для быстрой настройки, нажал на одну - запомнил верхний уровень, на другую - нижний уровень, надеюсь, суть понятна! И IP 65-68, на выбор, как выше уже писали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2016 в 01:38.
    Да, и когда появятся датчики с триклампом и молочной муфтой, раз речь про пищевку зашла.
    А этот датчик может определять уровень жидкости, температура которой -200 град.С(сжиженный азот) ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,010
    -200 наверное не сможет. У него же -40 минимум. А по поводу анкеты предположу-поскольку применение уровнемера ультразвукового имеет место быть и так или иначе востребовано, когда стоимость не критична, но требуется минимум монтажа, то нмв стоит начать с самого простого и отн. недорогого, предусмотрев возможность расширения функций в дальнейшем. По крайней мере затраты на разработку будут минимальные. И стоимость конечная надеюсь тоже
  1. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  2. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  3. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 17:07
  4. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
