Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ200 для отображения информации
    Question ТРМ200 для отображения информации
    Здравствуйте.
    Задача: спроектировать устройство, одними из функций которого будут измерение температуры и времени.
    Вопрос: возможно ли использовать семисегментные индикаторы ТРМ200 для отображения времени, чтобы исключить из проектируемого устройства лишний индикатор?
    Спасибо за ответ. Не нашел у ТРМ501 Modbus - требуется вести протокол и управлять в автоматическом режиме.
    Добрый день. такой вопрос, можно ли в ТРМ200 или в ТРМ202 одно из значений выводить в процентах?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Напрямую нет.
    Конкретизируйте вопрос, что именно Вы хотите сотворить.
    С уважением.
    Допустим есть два датчика температуры, и показания с одного хотим видеть в градусах, а показания с другого в процентах (допустим знаем какую то минимальную и максимальную температуру для нашего обьекта)
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Можно попробовать и без унифицированного сигнала, прямо с температурных датчиков. В измерителе есть параметры SH1(SH2) и KU1(КU2) "коррекция измерения". В некоторых случаях при помощи них можно подогнать под нужное значение. Например, минимальная температура минус 50гр, максимальная +200. Ставим SH +50 (получаем 0...250 град), далее KU 0,4 - получаем 0...100.
    Как-то так.
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Только вот мой пример неудачным получился, поскольку KU в ТРМ не м.б. меньше 0,5, поэтому если диапазон между минимальной и максимальной температурой более 200 градусов, то и не получится. Если взять прошлый пример - минимальная минус 50, максимальная +150, то при KU 0,5 получается. Поэтому я писал в прошлом сообщении, "В некоторых случаях...".
    В % можно показывать только данные с датчиков с унифицированным сигналом по току или напряжению.
    Если это критично, видеть в %, то можно использовать датчик со встроенным НПТ. Хотя это конечно не самый "прямой" путь.
    а не подскажите чуть конкретнее по реализации того и другого вкратце, пожалуйста)
  1. Тренд. Отображения меню.
    от Serega2030 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 10:43
  2. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 18:07
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:12
