Показано с 1 по 10 из 18
Тема: АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖНОСТЬ\ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ
    По умолчанию АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖНОСТЬ\ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ
    Доброе коллеги!!! Есть маленькая проблема. кто может подскажите. У нас на производстве есть некий прибор назовём его регулятор влажности . который изменяет не только длительность открытого состояния соленоидного клапана но и частоту этих включений на открытие.-посредством этого прибора мы изменяем влажность продукта... Хотелось бы предложить реализацию этой функции на плк 150.. где в библиотеке имеются таймеры. Я предполагаю будут задействовано 2 единицы таймеров. Но как но как реализовать линейную зависимость длительности импульса ti и периода T от входного напряжения.Физически к аналоговым входам будут подвешены 2 потенциометра 0-10в.(ноутбук каждый раз ведь не будешь подключать с целью изменения Т и t в программе) может есть примеры?
    Я бы использовал блок GEN в режиме "пила" со сравнением по выходу.
    Спасибо. ещё альтернатива есть?
    13,546
    На форуме выкладывали программный ШИМ, может он подойдет ?
    Какие проблемы ? Преобразуй измеренные значения напряжений в уставки таймеров и все дела.
    Значит я так понимаю задать верхний и нижний предел U0 В= T0s; U10 в= T30s по первому потенциометру; U0 В= T0s; U10 в= T30s по второму потенциометру...осталось за немногим найти табличную функцию которая позволяла преобразовывать данные переменные... Но где они? Любезно подскажите в каком разделе лежат
    Последний раз редактировалось славаолд; 09.06.2016 в 15:37.
    10,664
    произнесите волшебное слово LIN_TRAFO
    Спасибо!!!! магическое слово открыло ларец с золотом
    А тебе функция прямо пропорциональной зависимости не известна (y = k * x) ? Тогда давай в школу, снова в первый класс.
    прямая линия вверх как ракета(у=KX)...__-моему горю не поможет___теперь самое интересное начинается- взял стандартную функцию LIN_TRAFO и получил на выходе некую зависимость, которая два интервала по входу и выходу привязала. Но по выходу значение переменной имеет тип REAL. и возможно сразу на вход таймера после LIN_trafo? или какое-то ещё промежуточное звено вставить...РАбота над ошибками.png ... можно немного попинать меня... что не так? или как сделать.?.. на слайде отображено 2 разных варианта промежуточных, но ни как одна функция не цепляет другую,,, вот думаю по какому варианту идти 12.png
    Последний раз редактировалось славаолд; 10.06.2016 в 08:42.
  1. трм133 аналоговое управление кзр
    от Devilisimo в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:27
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 21:41
  3. Длительность импульса в МУ110
    от vgspb в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:10
  4. длительность импульса
    от kae в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 09:53
