Игры с user management привели к тому, что при загрузке проекта вываливается ошибка
Кто сталкивался, господа, какие будут предложения?
Сначала попробовать стандартные способы:
1. Последовательно выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция
2. Закрыть и открыть CODESYS
Если проблема останется, то надо начинать ее локализовывать. Открываем еще один кодесис, создаем в нем пустой проект. Сначала по одной добавляем библиотеки, которые есть в проблемном проекте, после добавления каждой пытаясь загрузить проект в СПК. Если удалось добавить все, то начинаем по одному копипастить POU из проблемного проекта в пустой. В какой-то момент должно стать понятно, что именно вызывает проблему.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Создал с нуля. Работает. Спасибо.
