Показано с 1 по 10 из 11
Тема: сигналы управления с плк в трм212
    По умолчанию сигналы управления с плк в трм212
    Здравствуйте!
    Я начинаю только программировать системы автоматизации.
    Есть ПЛК и ТРМ212, общаются по RS-485. Необходимо передавать сигналы управления для трм212.
    Я делаю следующее в "Конфигурации плк" создаю "ModBus master" в нем "Universal ModBus device" далее "Register output module" и не работает!
    Программа проста как двери. "Register output module" имеет имя переменных что я использую в теле программы.
    Я предполагаю что проблема в настройках "Register output module" я их оставлял стандартные.
    Прошу совета, за ранее Благодарю всех кто поможет!
    Цитата Сообщение от Evgenyi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настройках параметра register output module необходимо указать адрес регистра и функцию записи для необходимого параметра ТРМ.
    Какой параметр в ТРМ хотите изменять с ПЛК?
    Все спасибо нашел в чем была ошибка, Все работает
    Здравствуйте!
    У меня возникли новые вопросы!
    Задачаопишу что бы было понятнее)
    Есть трм212 они регулируют подачу пара в зоны(пар идет по трубам и греет зону). В зависимости от уставки и температуры в зоне он или увеличивает подачу пара или уменьшает.
    Мне необходимо с ПЛК передавать уставки(я с этим разобрался и работает) и при этом что бы уставку можно было менять в ручную на самом трм.
    И вот тут есть нюансы
    1 если я делаю запись по изменению я в скаде не вижу температуры(отображаются нули)
    2 если ставлю постоянно на запись то не могу в ручную изменить уставку на трм.
    3 запись по команде реализовать не получилось(меняет уставку только на первом трм по адресу, остальные остаются как были)
    1. Вы можете для разных параметров делать разные условия. Для опроса можно оставить по умолчанию - постоянный опрос.
    2. Для уставки необходимо делать ТОЛЬКО по команде или по изменению.
    3. Если сработало в одном приборе - должно сработать и в последующих. Вы в последующих все ровно так же настраиваете?
    Да и даже просил коллег проверить!
    Все один в один
    разные только переменные которые использую и адреса
    Можете подсказать как это реализовать?
    Как я понимаю сделать 2 universal Modbas devica с одинаковым адресом прибора, а разница в том что один будет читать данные температуры с канала, второй писать уставку?
    Я Вас правильно понял?
    Николаев Андрей
    Сделал как вы советовали.
    В новом проекте все работает, а Если добавить в существующий выдает следующее
    Ошибка 3454: Адрес %QB.8.0' указывает на используемый блок памяти!
    Что это и как его побороть?
    Очень сложно теоретически. Выложите проект.
    Ошибка говорит о том, что эта память либо уже опрашивается либо не существует. Я ошибки не знаю наизусть.
    Спасибо за помощь я уже решил эту проблему.
    Я взял удалил Modbas master и создал все снова
    да это решение не удобное пришлось создавать и проверять все заново но за то работает
    Я пытался просто удалить все что ссылается на адрес не помогал,
    как предлагали в интернете удалял файлы и еще что то не помогло
    Если есть решение лучше подскажите, то если опять придется переделывать будет не удобно
    В конфигурации ПЛК нажать правой кнопкой мыши по названию ПЛК и выбрать действие из списка "вычислять адреса".
  1. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  2. управляющие сигналы ТРМ138
    от Fix_m в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 14:24
  3. Не видны сигналы в OPC-драйвере
    от lagoon в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 11:22
  4. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 12:46
  5. выходные сигналы укт38
    от Евгений64 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 21:14
