Показано с 1 по 2 из 2
Тема: MasterScada + Delta CP2000
    По умолчанию MasterScada + Delta CP2000
    Всем доброго...
    Собрал шкаф управления насосной станцией из 4х насосов. Управление в каскадном режиме с переменным мастером. Заказчик просит сделать управление с компа. Решил сделать управление на МастерСкада + ОРС-сервер...
    И все бы ничего, если бы не одна проблемка. Дело в том, что задание давление записывается в одну ячейку памяти(2001), а его значение считывается с другой ячейки памяти(2102). В МастерСкада добавил "команду", значение которого записывается в ячейку 2001 и добавил "значение", которому присваивается заданное давление. Теперь, если перезапустить скаду, значение задания давления сбрасывается в ноль.
    Как сделать так, чтоб задание давления не сбрасывалось после перезапуска скада, а оставалось предыдущее задание?
    Вы используете Modbus Universal MasterOPC сервер?
    Создаете тег типа ReadWrite, включаете настройку "Наличие отдельного регистра для записи", в ней задаете адрес регистра для записи. У вас получается двунаправленный тег, который и нужно добавить в скаду.
    В скаду добавляете команду, на вкладке "Опрос выхода" перетащите в поле "Обратная связь" ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" из закладки "Обработка сигналов" (что лучше). Саму команду свяжите с вашей ОРС переменной. Теперь то что приходит по обратной связи будет отображаться в контроле, а вводимые значения оператором уходить на выход команды.
    Если требуется чтобы значения по обратной связи передавались на выход команды, на вкладке "опрос" снимите галочку "Не передавать данные обратной связи".
  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. ип320+плк delta DVP-SS2
    от Ilya_Potapov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 17:48
  3. ТРМ133+ПЛК Delta
    от Demus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:00
  4. ИП-320 + Delta
    от energy_aleks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 13:00
