Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛ110-30 М02 , ModbusSlave через RS-232
    По умолчанию ПЛ110-30 М02 , ModbusSlave через RS-232
    Здравствуйте,
    имеется ПЛ110-30(М02) и СП307, соединение через rs-232, панель - мастер. Обмен в панели сделан через макрос. Очень плохо работает Writes, особенно если length > 10.
    Причем
    1. замена Writes на несколько Write работает хорошо
    2. замена ПЛК110-30(М02) на старый образец, то же все хорошо
    получается в ПЛК110-30(М02) плохо реализовано 16 функция modbus, или я что-то накосячил?
    • Тип файла: zip modbus.zip (875.2 Кб, Просмотров: 10)
    Сделал такой "костыль", вроде работает
    BOOL writes( WORD address, WORD amount, WORD *buffer ) {
        BOOL result;
        WORD i;
        for ( i = 0; i < amount; i++ ) {
            result = Write( PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, address, 0, TYPE_WORD, buffer[ i ] );
            if ( result ) {
                address++;
            } else {
                break;
        //result = Writes( PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X, address, amount, buffer );
        return result;
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    При куче плюсов МО2, в нем есть и куча минусов. Один из минусов - штатный слейв. Шаг назад по сравнению с МО1.
    За свои слова - отвечаю.
    а можно немного поподробней, интересно же
    ведь про проблемы в мануалах не пишут
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    В отличие от МО1, в МО2 немерянная задержка ответа штатного слейва по RS485-1/2.
    Опросить быстрее 14мс так и не удалось. Куда время уходит - без понятия. Какие-то мифические системные задачи в проекте из ";" которых тупо не было в MO1 (его за это время пару раз с хвостиком опросить можно было, при этом он еще несколько десятков фб прогоняет)
    да, неприятная особенность, особенно когда нельзя время ожидания ответа поменять
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Ну не все потеряно. Syslibcom - как часы, видима тута нужно и слейва программного запиливать.
    Да было бы здОрово, можно было бы параметры подключения из пользовательской программы менять
    в принципе функции 3, 4, 6, 16 можно за неделю реализовать... ну плюс отладка
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. Число каналов ModbusSlave
    от arelavv в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:18
  3. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  4. Пара ModbusSlave для панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:27
