Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ШИМ-регулирование диапазон настройки частоты 5-15Гц, двух электроклапанов подачи газа
    По умолчанию ШИМ-регулирование диапазон настройки частоты 5-15Гц, двух электроклапанов подачи газа
    Прошу помочь с подбором оборудования ПЛК или МДВВ, МВУ8 ...
    Для подачи определенного количества газа в вакуумную печь азотирования ,требуется работа двух последовательно стоящих электроклапанов-"натекатель" (напряжения питания постоянное 25 Вольт , ток 0,3 А , сопротивление катушки 75 Ом ) с частотой подачи двух модулированных по длительности противофазных импульсных сигналов на катушки от 5 до 15 Гц (один открыт, другой закрыт)...
    для поддержания системы автоматического регулирования заданного давления в вакуумной камере .
Название:	Катушки натекателя.jpg
    натекатель.jpgПрактически этот клапан выглядит так (см.фото) , с обоих сторон стоят электрокатушки, а в центре внутри не большая камера с необходимом(очень маленьким) объемом газа и штоком магнитным...который поочередно перекрывает полностью входное и выходное отверстие за счет подачи импульсов напряжения (25 Вольт) с частотой 5...15 Гц , то на одну катушку ЭМ1,то на другую катушку ЭМ2:
    А что значит противофазные импульсные сигналы ?
    Предполагаю , что один включен электроклапан ЭМ1 , другой электроклапан ЭМ2 в этот момент выключен !?
    затем всё наоборот электромагнит ЭМ2 включен , другой в этот момент электроклапан ЭМ1 выключен и так далее всё повторяется ... в противофазе как бы .
    Можно сделать через прямое управление дискретными выходами ПЛК по прерываниям от таймера 20 мкс.
    Вот ещё есть структурная схема :
    • Тип файла: jpg img362.jpg (337.7 Кб, Просмотров: 213)
    Какие подойдут ПЛК для такой задачи ? http://www.mirasu.ru/upload/owen_doc/18%20-%20plk.pdf
    Прямое подключение надо понимать ... подключение катушек напрямую к ПЛК к клеймам дискретных выходов ?
    Последний раз редактировалось Bulat; 06.06.2016 в 14:47.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 06:58
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  3. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
  4. Автоматика подачи воды по таймеру
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 12:06
  5. Изменение скорости подачи
    от zendo057 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:05
