Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    По умолчанию ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    Иногда при включении плк не стартует обмен по порту Ethernet. Т.е. нет связи ни со скадой ни с CODESYS. Диоды на портах на ПЛК и на ПК не светятся.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Цитата Сообщение от PavelEKB Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, данная проблема ранее наблюдалась. На текущий момент у выпускаемых моделей она решена. Необходимо предоставить Ваш контроллер в сервисный центр.
    Та же проблема. Сервис далеко, как самостоятельно устранить (можно в личку, гарантия не нужна)
    Если при включении питания в разъем rg45 воткнут кабель, то порт не запускается в 100% случаев.
    Повторю просьбу - как решить проблему самостоятельно?
    Ответил в личку
  1. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  2. ПЛК110 и обмен по Ethernet
    от fudziama в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 11:18
  3. Не стартует ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:59
  4. обмен по Ethernet с CPU-686
    от tomilin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:10
  5. ПЛК150 не стартует
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:34
