Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
  1. #41
    Так конечно проходит! Если диод на лампе срабатывает то и опто диод в контроллере отреагирует, а вот если бы концевой выключатель был бы подключен через промежуточное реле таких проблем не было бы.
  2. #42
    А что в модуле ввода время фильтрации увеличить нельзя ?
    Задвижку надо зашунтировать RC-цепочкой (100 Ом-1 Вт, 0,1 мкФх400 В).
    Лампу ставь минимальной мощности, последовательно с лампой включи диод 1N4005.
    Конечник, который коммутирует лампу можно тоже зашунтировать RC-цепочкой (100 Ом-1 Вт, 0,1 мкФх400 В).
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2016 в 13:16.
  3. #43
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Если использовать реле запускаемое от конечника то все равно через него (конечник ) надо пропускать напряжение, в чем смысл? Как подключать RC цепочку? А диод почему не в параллель на лампочку?
  4. #44
    Тогда, если лампа светодиодная, она будет гореть через эту цепочку и при разомкнутом концевике.
  5. #45
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Дело в том что при срабатывании конечника одна лампа загорается, вторая кратковременно в пол накала и гаснет.
  6. #46
    Мы же говорим о контроллере который реагирует на этот всплеск, а лампа это уже второй вопрос.
  7. #47
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Через конечник запитано реле с катушкой 40 мА или светодиодная лампа на 30-40 мА, и в том и в другом случае это нагрузка и при срабатывании конечника будет всплеск. Вопрос как его подавить? Попробовать RC цепочкой или диод в параллель нагрузке?
  8. #48
    МВ110-8ДФ такой модуль ввода у вас?
  9. #49
    Какой-то ты не понятлевый. Сделай так.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2016 в 20:27.
  10. #50
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Модули МК110-8Д-4Р - 2 шт. Насчёт диодов и rc-цепочек,будем пробовать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40
