Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и Pt1000 для измерения температуры
    По умолчанию Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и Pt1000 для измерения температуры
    Здравствуйте! интересует возможность измерять температуру с помошью МВ110-224.1ТД и термометра сопротивления Pt 1000.
    Требуется измерять температуру от 0°C до 300°C с максимальным разрешением (абсолютное значение имеет второстепенную важность)
    Планируется подключать Pt 1000 по мостовой схеме, используя резисторы номиналом 7кОм в качестве верхних плеч моста, 1 кОм и Pt1000 в качестве нижних плеч. Полученный мост предполагается подключать вместо тензодатчика, и измерять напряжение на диагонали моста.(используя предел прибора +-300 мВ ) На сколько жизнеспособно данное решение? В руководстве по эксплуатации максимальное сопротивление тензодатчика ограничено 1кОм, в данном случае входное сопротивление моста ~5кОм, как это критично?
    Месье понимает толк в извращениях.
    А зачем так поступать? А компенсация нелинейности платины - будете писать программу?
    Не проще (и дешевле!) купить 2-х канальник за 5тыс.руб.?
    Какой двухканальник вы предлагаете, с аналогичным разрешением по температуре? (~0.01°C)
    Показания сохраняются на ПК, компенсация нелинейности не вызовет сложностей(кроме того, повторюсь, погрешность измерений не критична, интересует разрешение.)
    Описанный вариант привлекает тем, что 24бит Ацп будут использоваться в требуемом диапазоне (~от 0 до 300°С, ~от 1-2 кОм)
    Последний раз редактировалось Есин Александр; 20.02.2015 в 11:40.
    А зачем такое разрешение если не секрет?
    Цитата Сообщение от Есин Александр Посмотреть сообщение
    Какой двухканальник вы предлагаете, с аналогичным разрешением по температуре? (~0.01C)
    Что-то странно. Мужик желает иметь высочайшее разрешение и при этом пишет, что погрешность измерения не имеет большого значения.
    В ванне с силиконовым маслом поддерживается заданная температура, в ней находится образец, у которого измеряется зависимость сопротивления от температуры. Из-за большого пиро коэффицента даже маленькие изменения температуры вызывают большие пиротоки, которые полностью маскируют токи проводимости, делая измерение сопротивления невозможным. На данный момент температура в ванне измеряется термопарой,стабильность показаний ~0,1°С, дальльнейшие меры по увеличению стабильности температуры невозможны без более точного её контроля.
    P. S. Тезисно - какая на данный момент температура в ванне известно с достаточной точностью, на сколько она там гуляет - с недостаточной, нужно с большей.
    систематическая погрешность не играет в плане разрешения никакой роли
    А если погрешность не систематическая?
    Лучше взять плату сбора и обработки данных с АЦП. Будет дороже чем МВ110-224.1ТД, но надежней. У ЗАО “Руднев-Шиляев” можно подобрать.
    Andrew_Stranger
    Если погрешность не систематическая, то будет решать, как быстро уползают характеристики датчика\резисторов\преобразователя, если значительно медленнее, чем меняется температура, то проблем опять не возникает. Статистическая составляющая может все испортить, но с ней можно бороться статистикой.
    Вольд
    МВ110-224.1ТД привлекает именно ценой при 24бит АЦП, подходящем выходе напряжения и диапазонах измерения. Измерения с помощью платы сбора данных NI USB 6361 уже реализованы(но плату занимать надолго нельзя), вариант с МВ110-224.1ТД рассматривается так как фактически он делает то же самое, но одной маленькой коробочкой за 4600.
  1. Модуль ввода сигналов тензодатчиков
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:29
  2. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 10:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49
