Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ151 модификация 05
    По умолчанию ТРМ151 модификация 05
    Добрый день. У клиента используется 5 модификация трм151 для регулировки соотношения газ/воздух. Входы 4-20 мА, на первом входе датчик давления воздуха 0...2 кПа, на втором газа 0...40 кПа, выход 4-20 мА управляет частотником.
    Возникает периодически ошибка № 32 и регулирование останавливается. Что можно сделать? Как исправить настройки или может быть просто отключить эту ошибку для нормальной работы прибора?
    Настройки в файле. Спасибо.
    Хотелось бы знать, ответит кто-нибудь на данный вопрос? Потому как время идёт, дело стоит.
    Thumbs up
    Эта ошибка говорит о том, что в момент пересчета графика пропадают показания с второго датчика. (кратковременного).
    Проведите операции по защите прибора от воздействия электромагнитных помех.
    Экранирование кабелей.
    RC цепочки параллельно реле.
    Вынесением силовых автоматов из шкафа управления.
