Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Причина в МВА-8?
    По умолчанию Причина в МВА-8?
    Предыстория такая: к ПЛК-150 подключен МВА8, который собирает показания с 5-ти датчиков температуры (ТСМ). На аналоговые входы ПЛК заведен сигнал 0-10 В.
    ПЛК по Ethernet соединен с компьютером, на нем стоит ОРС Кодесис и МастерСкада.
    Иногда (см. приложенный график) происходят выбросы температуры на 3-15 мин по времени и на 1-5 оС по амплитуде. При этом сигнал со входов ПЛК не искажается (коричневое перо).
    Связать такие данные с работой другого оборудования не получается.
    Единственная закономерность, какую удалось придумать - температура воздуха в операторской. В жаркие день (+40-45 оС) может быть до 5 таких выбросов, если прохладная ночь - и 18 часов работает без проблем.
    Бред конечно, но проблема стоит. Подскажите, где можно искать причину?
    Как вариант: Климатика для ПЛК -20 +70
    Для МВА8 0 +50.
    Если в помещении 45, в корпусе прибора вполне может быть больше 50. Отсюда и глюки.
    Кирилл, спасибо.
    Подробнее проверим эту теорию, если других возможных причин не видно.
