Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Сброс настроек МДУ8
    Lightbulb Сброс настроек МДУ8
    Здравствуйте, Уважаемый господа! Срочно нужна ваша помощь. Купил МВУ8. Поставил конфигуратор. Изменил протокол на DCON и адрес на 17. Сохранил изменения. Теперь программа-конфигуратор не видит прибор. При запуске программы с такими настройками прибор не определяется:
    Если изменить адрес на 17 и нажать кнопку "Установить связь" ничего не меняется - связь с прибором не удается установить.
    Если же отключить питание прибора, а затем его включить, то по 17 адресу программа находит прибор, открывается окно с перечнем параметров прибора. При нажатии на "+" слева от пункта "Сетевые паарметры прибора" выдается сообщение следующего содержания:
    После нажатия на ОК, сетевые параметры раскрываются и появляется такое окно:
    При выборе пункта меню Прибор-Проверка связи с прибором появляется такое окошко:
    Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело и как все-таки сконфигурировать прибор или хотя бы вернуться к заводским установкам.
    Последний раз редактировалось light_finder; 20.03.2009 в 13:30.
    Посмотри в руководстве пользователя на МВУ8 раздел: «Восстановление заводских сетевых настроек прибора». Там описано как вернуть сетевые настройки МВУ8 на заводские. И можно ломать заново :-)
    В приборе нету перемычки JP2, есть только X1, X2 и X3. Разомкнуты Х2 и Х3. Какая из этих перемычек соответствет JP2? Я сделал по-моему вполне логичное преддположение, что это Х2.
    Имеется следующая ситуация: перемычка Х1 замкнута, Х2 замкнута, Х3 разомкнута. В окне "установка связи с прибором" указан базовый адрес прибора, равный 2. По нажатию кнопки "установить связь" открывается окно с параметрами прибора. В сетевых параметрах прибора, в поле адрес указан адрес, равный 2, в сетевых параметрах программы указан тот же самый адрес, равный 2. Все замечательно, все параметры читаются.
    Если при том же самом состоянии перемычек в окне "установка связи с прибором" нажать кнопку "заводские сетевые настройки", опять же появляется окно с теми же самыми сетевыми параметрами прибора (базовый адрес, контроль четности и др.), что и в первом случае, но в сетевых параметрах программы указан адрес 16. Тоже все замечательно, все друг друга видят и все параметры можно считывать.
    Если же снять перемычку Х2, в окне "установка связи с прибором", в поле адрес ввести 2, то конфигуратор соединяется с модулем, появляется окно со списком параметров, но считать их невозможно, выдается вот такое окошечко:
    Объясните кто-нибудь, пожалуйста, в чем тут логика и как все-таки работать с модулем и его конфигуратором.
    ЗЫ В руководстве в разделе "Восстановление заводских сетевых параметров", насколько я понял, нет описания именно ВОССТАНОВЛЕНИЯ заводских настроек. Там описано, как посмотреть параметры, хранящиеся в памяти прибора, но ни слова нет о том, как их сбросить.
    Последний раз редактировалось light_finder; 20.03.2009 в 14:52.
    Нормально работают адреса только кратные восьми. Это верно для всех ныне выпускаемых модулей "ОВЕН".
    Ну могу Вам сообщить о том, что, например, МДВВ, купленный в феврале этого года, с адресом 1 работает великолепно.
    И все-таки мне бы хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос.
    ЗЫ Приведу еще интересный факт, если в сеть с МВУ8 с разомкнутой перемычкой Х2, подключить еще МДВВ, настроенный на адрес 1, и запустить конфигуратор МВУ8, введя в окне "установка связи с прибором" адрес МВУ8, то есть 2, то конфигуратор по адресу 2 находит МДВВ. А если запустить конфигуратор МДВВ, то он находит МДВВ по адресу 1, а по адресу 2 не находит ничего.
    Такое ощущение, что приборы проектировал один человек, собирал другой, руководство писал третий, а программу-конфигуратор делал четвертый, причем делали они свою работу не очень-то советуясь и общаясь друг с другом, ибо присутствует некая несогласованность описаний и реализаций, мешающая нормальной эксплуатации приборов.
    Последний раз редактировалось light_finder; 20.03.2009 в 17:22.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Все именно так как Вы описали причем и ваши ощущения и Вашу практику.
    Дело в том, что приборы работая по протоколу овен занимает все последующие за сабой адреса (МВУ8+8, МДВВ+12). Поэтому обращаясь к МВУ8 по адресу 2 у Вас ответит именно МДВВ. Для того чтобы он не отвечал, переведите предварительно МДВВ в работу по другому протоколу. А после этого обращайтесь к МВУ8.
    Что касается ощущений, то они действительны на половину. у нас действительно работу делают группа людей, причем МВУ8 и МДВВ делала одна и таже группа. И все они согласовывали...
    А почему же если я отключаю от сети МДВВ, ни один, ни другой конфигуратор не видят МВУ8?
    МДВВ настроен на работу по DCON.
    Ну я не знаю, как они согласовывали, но если в руководстве сказано: "установить перемычку JP2 в положение "замкнуто", а в приборе такой перемычки нет вовсе, то это наводит на определенные сомнения насчет согласованности действий разработчиков.
    Интерфейс у программ-конфигураторов разный. Почему-то у конфигуратора МДВВ есть кнопочка "восстановить заводские настройки", у конфигуратора МВУ8 такой кнопочки нету.
    В руководстве к МВУ8 есть отдельный раздел, "Восстановление заводских значение сетевых параметров прибора". По моим представлениям, термин "восстановление" в данном случае означает приведение всех сетевых параметров прибора в состояние, в котором они находились, когда прибор был куплен. Если прочесть данный раздел внимательно, то при всем желании не удастся обнаружить там последовательности действий, приводящих к ВОССТАНОВЛЕНИЮ заводских параметров.
    Если Вам не очень сложно, дайте мне пожалуйста координаты разработчиков МВУ8. Я читал и описание протокола ОВЕН, и руководство к прибору, и ничего полезного для решения сложившейся проблемы почерпнуть из этих источников не смог.
    Последний раз редактировалось light_finder; 21.03.2009 в 08:14.
    1) Ищем перемычку на приборе со снятой крышкой
    2) Скачиваем последний конфигуратор
    3) Восстановление настроек - после установки JPnnn и перезагрузки модуль начинает работать на 9600,8,n,1 адрес 16 независимо от настроек параметров. Если его снять и перезагрузить прибор работа идет на текущих настройках.
    4) Телефон тех.поддержки можно найти на этом сайте(не форуме)
    Нашли. Их там три: Х1, Х2 и Х3.
    Прибор куплен неделю назад, думаю, конфигуратор на прилагаемом диске имеет последнюю версию. Но тем не менее я скачал с сайта выложенный конфигуратор для МВУ8 (надеюсь, что на сайте выложена последняя версия оного), сравнил дату создания и размер скачанного файла с параметрами дистрибутива на диске, и установил полное соответствие приведенных характеристик.
    Уважаемый, читайте, пожалуйста, предыдущие посты прежде, чем написать что-либо. Нет смысла переписывать сюда то, что написано в руководстве. Я это читал и выполнял. И не раз.
    Что касается перемычек, я уже два раза просил кого-нибудь объяснить мне, какая из трех СУЩЕСТВУЮЩИХ в приборе перемычек (в десятый раз сообщу, что в моем приборе есть перемычки, помеченные как Х1, Х2 и Х3) соответствует НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ перемычке JP2, но никаких объяснений не получил.
    Персонально для Вас повторю. С установленной перемычкой Х2 прибор доступен и по заводскому адресу 16, и по адресу 2, зашитому в его память при конфигурации.
    Спасибо за предоставленную информацию, но мне все-таки хотелось бы пообщаться непосредственно с разработчиком МВУ8.
    Последний раз редактировалось light_finder; 22.03.2009 в 10:48.
    Уважаемые господа! Прошу вас, не надо переписывать сюда цитаты из руководства! Просто объясните мне, как сбросить настройки МВУ8 и вернуть их в исходное состояние, чтобы затем их снова можно было менять.
    ЗЫ Мне нужно сбросить настройки, находящиеся В ПАМЯТИ прибора.
    Последний раз редактировалось light_finder; 22.03.2009 в 16:30.
