Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    Exclamation МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    Уважаемые разработчики, не подскажите как поступит. Новый прибор МДВВ после включения через 15-20 сек. переходит в режим "Авария" вне зависимости подключаю его к ПЛК или через АС-3М к компу . Самое интересное, что через конфигуратор менются сетевые настройки, но ничего не помогает.
    Попробуйте так: в конфигураторе «Прибор»-> «Состояние входов и выходов» (при этом индикатор RS485 на нормальном МДВВ должен мигать :-), а потом подождите появится авария или нет. Если аварии не возникнет, то просто правильно настройте опрос МДВВ.
    Ельцов Андрей
    Гость
    В конфигураторе в сетевых параметрах прибора есть параметр "Максимальный сетевой таймаут" чему он у вас равен?
    Должен быть равен 0.
    Инструкцию я прочитал - поэтому параметр установил в 0. Но это не помогло. Пробовал также менять все установки - ничего не помогает.
    Red face
    Тоже пробовал: входы и выходы опрашиваются, но "авария" все равно горит и как следствие невозможно управлять выходами, т.к. в соответствии с принципом работы прибора выходы переводятся в безопасное состояние.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Укажите, состояние перемычек на приборе...
    А где их посмотреть? Внутри?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да.
    Они находятся плате, под крышкой.
    Smile
    Большое спасибо за оперативную консультацию Вроде получилось.
    Была снята премычка ближняя ко входам. Методом перебора снял среднюю премычку, а крайние поставил и все заработало
    Кстати, что значат эти перемычки.
