Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    По умолчанию МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    Играюсь на столе с МВА8(прошивка v7.5), который подцеплен к компутеру через овеновский адаптер АС3-М. Собрал схему для сухих контактов, приведённую в инструкции: 2 резистора по 82 Ом (рекомендованные значения 60-90 Ом) и 2 кнопки. В программе "Конфигуратор МВА8" (3.0.0.5) настроил соответственным образом вход, активировал опрос входов, жму кнопочки, смотрю на экран.
    С кнопкой К1 (по схеме) всё Ок:
    - нажал, значение на экране изменилось 1 -> 2;
    - отпустил, 2 -> 1.
    А вот с К2 эпизодически, примерно 1 раз из 4-5 циклов "нажал-отпустил", наблюдаю странности как при нажатии, так и при отпускании:
    - нажал, значение изменилось 1 -> Обрыв датчика -> через секунду стало 3;
    - отпустил, 3 -> 2 -> 1 или
    - отпустил, 3 -> Обрыв датчика -> 1.
    Мысль первая - плохой контакт. Пропаял все соединения, протянул винтовые контакты на МВА8. Глюки с кнопкой К2, точнее с результатом на экране, продолжаются. Перекинул кнопки местами - глюки с кнопкой К2 по схеме продолжаются. Подключил схему к другому входу МВА8 - глюки продолжаются.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой? Хотелось бы понять где глюк: в МВА8 или в программе-конфигураторе.
    Попробуй другой вход, а результаты сюда выложи.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Спасибо, конечно, за внимание к проблеме, но невнимательно читаете. Уже пробовал. Но для чистоты эксперимента подключил сейчас к третьему входу - глюки идут.
    Продолжаю танцы с бубном. Попытался поменять номиналы резисторов. Стояли по 82 Ом, поставил по 68 Ом - не помогло. Поставил по 51 Ом (сознательно вышел за указанный диапазон) - при ненажатой кнопке К1 программа-конфигуратор рисует цифру 2, как будто К1 нажата. Вернулся на 68 Ом.
    В своей программе устройства, которое будет общаться с МВА8, я конечно заплатку на это безобразие поставлю, но хотелось бы всё таки побороть или хотя бы понять проблему.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Товв. модераторы, наверное риторический вопрос: а данный форум можно считать официальным суппортом? Или для получения хоть какого-то ответа, хотя бы формального, надо писать на support@owen.ru?
    форум можно считать оффициальным суппортом. Просто далеко не всегда есть возможность сходу ответить на заданные вопросы. Просим извинить за задержку. Ваша сложность с мва действительно проявляется. Будем ее устранять. Спасибо за это сообщение. По всей вероятности, неисправность связана с неточностями в прошивке прибора. Соответственно устранена она будет в новой версии прошивки.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Ваша сложность с мва действительно проявляется. Будем ее устранять. По всей вероятности, неисправность связана с неточностями в прошивке прибора. Соответственно устранена она будет в новой версии прошивки.
    Ок. А то когда совсем тишина, то сами понимаете, не знаешь что думать и начинаешь дёргаться, т.к. заказчику и руководству эти тонкости глубоко фиолетово.
    По самой проблеме. Как программист микроконтроллеров рискну предположить, что входы с кнопками всё-равно измеряются с помощью АЦП как аналоговые и проблема может быть или в заданных порогах АЦП и(или) в агоритме обработки, связанной с дребезгом физических контактов в кнопках, т.к. неадекватное поведение проявляется именно в момент нажатия или отпускания. Или во время дребезга перезаряд ёмкости устройсва выборки хранения даёт такие выбросы, которые как раз попадают на цикл измерения АЦП и в результате имеем краевые значения.
    Вопрос: Оказывают ли какое-то воздействие на алгоритм программы МВА8 при использовании типа датчика "сухой контакт" полоса и постоянная времени в настройках входа как при работе с другими аналоговыми датчиками? В руководстве не нашёл такого момента.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Кирилл, есть ли какое-то движение в этом вопросе?
    В последнем моём сообщении был такой ещё вопросик:
    Вопрос ещё актуален.
