Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странное поведение МВУ8
    Benick
    Гость
    По умолчанию Странное поведение МВУ8
    Прибор новый. При подключении питания начинает с периодичностью ~4 секунды менять состояние сразу всех реле. Т.е. все реле сразу срабатывают, горят все сигналы, включая сигнал "Авария", через 4 секунды все гаснет. Еще через 4 сек. все повторяется. И так бесконечно с одним и тем же интервалом. Причем, программа конфигурирования (ПК, RS-485) видит этот прибор, считывает показания ВЭ и показывает эту периодическую смену 0 и 1
    Это неисправность прибора или мы еще недостаточно освоили новый для нас объект?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Пожалуйста, снимите верхнюю крышку с прибора и посмотрите на состояние перемычки №3. Если она установлена, снимите ее.
    И если Вам не сложно укажите пожалуйста серийный номер прибора. И кто проводил тех.контроль. Все эти наклейки есть на приборе.
    Benick
    Гость
    Перемычка х3 замкнута. Зав.№ 15124070601005458, тех.контроль - Щербаков.
    Кстати, нигде в документации не нашли описание перемычек, коих есть целых три.
    Benick
    Гость
    Перемычку сняли, поведение "выровнялось". Спасибо большое.
    Однако, вопрос с назначением перемычек остается открытым. Не можем найти описание.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Отдельного раздела по описанию перемычек нет. Есть описание только перемычки 2. Она отвечает за сетевые настройки прибора.
    перемычка 1 предназначена для защиты колибровочных коэффициентов. 3-я перемычка предназначена для перевода прибора в тестовый режим.
    Т.е. для работы с прибором достаточно знать тольок назначение перемычки 2. Остальные перемычки для внутреннего пользования при производстве прибора.
