поставлена задача вывести показания с токовых трансформаторов на компьютер с использованием приборов овен. возможно ли это применительно, к примеру, мва8?
Возможно. Самому надо решить подобную задачу. Собираюсь использовать ИПТ-01, он имеет стандартный токовый выход 4-20 mА и МВА его должен взять без проблем.
В продолжении темы трансформаторов тока. В моей задаче мне нужно измерять диапазоны тока от 0.5 до 5 Ампер. Собираюсь купить ИПТ-01 на 5 ампер, протянуть несколько линий проводов и коммутировать релюшками. Увеличиваем число витков - увеличиваем чувствительность (снижаем максимально возможный измеряемый ток). А вот как считаете, господа, не скажется ли все это на точности?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
а как вам такой вариант?
ошибка в схеме. е854, ныне снятый с производства (заменяемый на еп34д) преобразователь ток(или напряжение) - унифицированный ток, а не Rs-485. так конечно можно решить, но мне кажется ипт-1 удобнее - он и дешевле (если учитывать еще стоимость трансформатора) да кроме него больше ничего не надо.
Прошу прощения, не уточнил: Е854Ц!
http://www.vzep.vitebsk.by/products.html
Трансформаторы стоят со стрелочными приборами. Нужно лишь ввести в АСУ ТП.
Последний раз редактировалось MasterZ; 20.12.2007 в 00:12.
