Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблемы с модулем МВ110-2А
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    По умолчанию Проблемы с модулем МВ110-2А
    Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
    Какие такие миллисекундные ошибки ? Поподробнее пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2012 в 12:41.
    03.04.2012
    Харьков
    63
    всплывает 81 ошибка по адресу аналогового модуля и моментально пропадает и это повторяется появляется пропадет...............
    Настраивайте времена опросов. На опрос двух модулей нужно больше времени, чем на опрос одного.
    03.04.2012
    Харьков
    63
    это в конфигурации ПЛК настройка RS-485 Framing time ms ??????
    Похоже на пересечение адресов.
    Процитирую инструкцию, на всякий случай(стр. 55):
    По умолчанию МВ110'2А имеет Базовый адрес =16.
    Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110'2А в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +2]. Таким образом, под каждый прибор МВ110
    резервируется 2 сетевых адреса. Однако для совместимости принципа адресации с другими
    модулями семейства Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
    Отсюда следует, если вы дали второму модулю адрес больший на 1, то ответы от двух приборов наложатся друг на друга.
    03.04.2012
    Харьков
    63
    у меня адрес приборов 17 аналог 90 и 106 дискретн так что наложение ответов это не то
    Тогда надо проверить сетевые параметры модулей Mx110, чтобы задержка ответа не превышала "Max response delay" в параметрах опрашивающего модуля конфигурации ПЛК (по умолчанию 50ms).
    03.04.2012
    Харьков
    63
    пользуюсь Modbus протоколом а не OWEN так что тоже не то
    Увеличьте параметр Polling Time (время опорса) в подэлементе Universal modbus device.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 13.08.2012 в 10:58.
  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  3. Управление модулем МДВВ
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:35
  4. Проблемы с модулем OWEN(slave)
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:42
