Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не могу работать с МВ110-16ДН на скорости 115200
    По умолчанию Не могу работать с МВ110-16ДН на скорости 115200
    Подключаю МВ110-16ДН к компьютеру через АС3-М, запускаю конфигуратор Мх110 (1.1.0.35), на стандартных установках связь проходит без ошибок. Но стоило лишь изменить скорость на 115200, как связь стала проходить с множеством ошибок.
    Ставлю перемычку JP2, устанавливаю связь, меняю настройки на стандартные, снимаю перемычку, всё ОК!
    Начинаю эксперементировать, добавляю скорость постепенно, работает на всех скоростях! Только ставлю 115200 - всё! связи нет!
    Помогите решить проблему! и если можно, выслать прошивку по адресу ukorona@ya.ru.
    Уточните, пожалуйста: на 115200 прибор вообще не соединяется или большое количество ошибок при обмене. Связь проверяете конфигуратором?
    Кирилл, когда как... проверяю конфигуратором. Иногда связь устанавливается, но при считывании параметров вылезает куча ошибок. При подключении к ПЛК постоянно висит ошибка 81!
    Thumbs down
    У меня возникает большая проблема из-за данного косяка!
    Итого у меня получается 7 не совсем рабочих, а иначе говоря бракованных, приборов!!! 3 - МВ110-16ДН, и 4 - МУ110-16К. А ведь приобретены они 2 недели назад!
    Подсоединение прибора из серии купленных год назад таких касяков не выявляет!!!
    Срочно НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
    Сегодня Кирилл был на выставке.
    Завтра с утра попрошу его связаться с Вами.
    Большое спасибо! жду ответа.
    Подскажите еще, пожалуйста, какой преобразователь используете, когда модули конфигурируете? Где Вы территориально находитесь? Можно ли хлтя бы один из модулей направить к нам в офис?
  1. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:37
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45
  3. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:50
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
