Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    Question Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    Можно ли объединить 8 концов А термопар ТХК в один провод и подвести к МВ 110-224.8А в концов Б и один объединённый А, внутри шкафа управления снова разделить этот объединенный на 8 концов?
    Технолог говорит что можно и всё будет замеряться нормально - я читаю инструкцию и сомневаюсь.
    Вы сами то поняли что написали. Схему нарисуйте
    вот эскиз
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Нет нельзя на сколько мне известно
    Схема потрясла своей реалистичностью
    Кроме как поэкспериментировать (и возможно спалить прибор) или обратится в тех. поддержку ОВЕН вам никто наверное не поможет.
    В РЭ нет структурной схемы.
    ответ потряс подробностью конкретикой и полезностью.
    А что вы такого вычитали в инструкции, что повергло вас в сомнения?
    Я считаю, что так соединить можно, при соблюдении правил монтажа. Термометры сопротивления так соединять я бы не стал, поскольку для измерения сопротивлений через измерительную цепь пропускается ток, и токи всех измерительных цепей, протекая по общему проводнику, будут взаимно влиять, внося погрешность.
    У вас же измеряется ЭДС, при этом, как правило, измерительный прибор обладает высоким входным сопротивлением, и ток по общему проводнику ничтожный, соответственно, и ничтожное падение напряжения на нём и погрешность, вносимая одной цепью на другую.
    Это можно проверить, например, нагревая одну из термопар и контролируя показания остальных.
    Для подключения термопар вы используете компенсационный провод?
    Ну вот вы и получили ответ который
    Я знаю схемотехнику входов которая позволяет объединить или которая приведет к выходу из строя (в лучшем случае показания будут полной ахинеей).
    Дерзайте.
    А как вы думаете смотря на схему?
    Знаете, так поделитесь своими знаниями. Видимо, это инсайдерская информация?
    Как схема связана с компенсационным проводом? По этой схеме, видимо, еще не пытались подключать, иначе бы и вопрос не возник. Я имел в виду - использует ли т.с. компенсационный провод в своей практике при подключении термопар. Ибо в данном случае его использование неприменимо. Т.к. единственное объяснение такому подключению видится в отсутствии кабеля с необходимым количеством жил.
    Я только недавно подключал несколько токовых датчиков, питающихся от общего источника 24 в, и, естественно, входы модуля объединил именно таким образом. В моем случае речь о погрешности, естественно, не шла, но вот опасений по поводу выхода модуля из строя у меня не возникало ни на секунду.
  1. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  2. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:42
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  4. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 13:39
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
