Суть интегральной составляющей - уже набранная объектом энергия. В установившихся режимах она практически не меняется. Для уменьшения перерегулирования можно ограничить ее рамки опытным путем. Максимум минимум 1..-1.
Спасибо! А как быть, если в процессе работы мне нужно просто включить нагреватель пока температура не достигнет определённого значения? Например, реализовать предварительный разогрев. Средствами PID это будет очень долго, т.к. нагреватель постоянно включается и выключается. Подача на heater единицы приводит к тому, что нагреватель начинает включаться и выключаться примерно раз в секунду. Задействовать второй дискретный выход? Или есть другой способ?
Очень просто:
IF PV1<36.6 THEN (*предварительная уставка*)
heater:=TRUE;
ELSE
PID(PV:=PV1, PV_TIME:=PV_TIME1, SP:=SP1, STA..... (*и в том же духе*)
END_IF
Нет, Вы не совсем правильно меня поняли. Переменная heater сидит в блоке Pulse-wide modulator, который работает по своему закону, параметры которого звучат как Period of PWM in 100 mksec и Minimal Duration of impuls in 100mksec. Значение TRUE на него не подашь, хотя бы потому, что его тип WORD. Говорю еще раз, что если подать на heater 1 (TRUE), реле начинает щелкать с периодом "Period of PWM" при замкнутом состоянии "Minimal Duration of impuls" мксек. Вопрос состоит в следующем: Можно ли программно заставить работать реле в определенные моменты времени по Pulse-wide modulator-закону и по "обычному прямому" принципу работы? Или же проще задействовать второе реле для нормальной работы?
По "обычному закону" - это подать на вход PWM 0 и 65535 соответственно!
heater:=65535;
ELSE
END_IF
Здравствуйте! возник вопрос по ФБ "VALVE_REG". всё работает как описано в документации, но возникают ситуации, когда при подаче на вход блока (IN_VAL) значения 15, а значение на входе (POS) при этом значени 25, не появляется сигнала на выходе (LESS). DBF=2. в чём может быть проблема?
Возможно фб пытаеся отработать мин. пуск стоп или выборку люфта. тоже может быть когда ф.б. не вызывается
Доброго времени суток всем, дайте плиз ссылки на информацию по использованию библиотеки PID_Regulators, с описанием использования примерами, а конкретней меня интересует больше всего по 3х ходовым клапанам, и регулирующим, и еще один вопрос в тему или нет, я правильно думаю что датчики температуры и давления тоже нужно использовать с помощью PID???? за ранее спасибо за ответ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, какой ПИД лучше использовать с блоком VALVE_REG для управления 3х позиционным КЗР с датчиком ОС.
Правила форума
