Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с МВ110-224.1ТД меняет конфигурацию
    По умолчанию Проблема с МВ110-224.1ТД меняет конфигурацию
    На предприятии есть стенд с устанавлеными ОВЕН ПЧВ, ПЛК 150УМ, СИ30 и МВ110-224.1ТД. МВ110 законфигурирован на питание датчика постояннм напряжением. Проблема заключается в том что в произволный момент времени МВ110 меняет свою конфигурацию и начинает питать датчик переменным напряжением и при этом не отвечает на запросы плк (ошибка 81). Если в этот момент отключить и включить питание то всё работает дальше нормально но насколько это будет долго не понятно. Адреса устройств ПЧВ - 1, СИ30 - 32, МВ110 - 64, связь по RS-485. Подключиться в такой момент к МВ110 не поллучается. Думал что проблема в нем но после замены новым блоком проблема осталась хоть и проявляется реже чем с предыдущим
    Пробовали оставлять только ТД один на интерфейсе? Какая версия прошивки модуля (можно посмотреть, подключившись конфигуратором)
    не пробовал
    Версия прошивки 0.02
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Проблема с МВ110-224.1ТД. Сообщение 33. Нет связи по КЫ485
    http://www.owen.ru/forum/showthread....975#post206975
  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    от Виктор Арестов в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 14:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  4. си8 меняет адрес
    от KIPIA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:44
  5. проблема связи плк 100 и мв110
    от yuren в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 15:39
