Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфигурирование модулей, находящихся на одной шине
    По умолчанию Конфигурирование модулей, находящихся на одной шине
    Подскажите пожалуйста, при изменении параметров модуля, другие модули начинают сбоить, так, как будто Конфигуратор рассылает изменения на модули с другим адресом устройства. При проверке остальных модулей, вижу что адреса у них изменились на адрес того, на которым проводил изменения, так вот в чем вопрос: Если мне требуется изменить что-либо в конфигурации одного модуля, то придется отключать питание у других?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Отклбчать питание , либо отключать линию АВ, либо давать адреса кратные 8
    Спасибо Вам!
  1. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 07:49
  3. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 18:59
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
