Здравствуйте! подскажите пожалуйста как настроить и вызвать метрологическую поверку.
Система - Шкалы - Метрология. Для каждой шкалы в системе создаете методику поверки - добавляете точки и указываете количество измерений.
В режиме исполнения, у переменной со шкалой имеющей архивирование, переходите на закладку "Поверка", подаете на вход значения равные поверочным точкам, сохраняете.
Затем у системы на вкладке Метрология формируете для каждого канала различные акты поверки.
спасибо! Возникает другой вопрос. как это сделать с мнемосхемы не входя в дерево обьектов?
Да данный момент только при просмотре дерева объектов - так как нужно осуществлять навигацию по дереву (переменных может быть много).
понятно. спасибо!
вопрос другой. скачал мсрт 32, при установке на win 7 возникает ошибка 1152. Ошибка при распаковке C:\Temp\номер\ во временный каталог,
помогите решить.
Очевидно что-то блокирует исполняемый файл.
Отключите антивирус, фаервол и запустите установку снова под администратором.
спасибо ! Проблема решилась скачиванием и установкой msrt32 для первичной установки. изначально на данном компьютере стояла msrt demo v3.5 возможно причина в этом.
