Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Квитирование сообщений в журнале
    По умолчанию Квитирование сообщений в журнале
    Здравствуйте, у вас на форуме выложен срипт квитирования сообщений в журнале. Но данный скрипт не работает. На мнемосхему поместил кнопку квитировать и связал ее с входной переменной "Квитировать". И еще мне не совсем понятно что означает переменная "пред" булевого типа? Можно ли сделать так, чтобы квитировались сразу все сообщения без указания их числа(в данном случае я так понимаю их 200)? Спасибо.
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using MasterSCADA.Hlp.Events;
    using FB;
    using System.Linq;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? пред;
    public override void Execute()
    if (Квитировать == true && пред != true)
    var alarms = HostFB.TreeItemHlp.Project.AlarmManager;
    var filter = new EventFilterData();
    filter.OnlyNotAcked = true;
    var events = alarms.GetEvents(HostFB.TreeItemHlp.Parent,filter,
    200);// последняя цифра показывает какое количество сообщений будет квитированно за один раз.
    foreach (var ev in events)
    alarms.AckEvents(new [] {ev.EventID}, "");
    пред = Квитировать;
    Последний раз редактировалось Dima1991; 23.05.2016 в 11:44.
    У нас все работает. При каких обстоятельствах у вас не выполняется квитирование?
    Также нужно иметь ввиду, что данный скрипт квитирует сообщения из кэша. Если нужно квитировать сообщения из архива (например прошлые сообщения переменной), то тогда используются другие методы - для работы с архивом сообщений.
    А переменные которые добавляются в журнал они из архива или из кэша?
    По умолчанию - из обоих. В настройках (Продвинутый уровень - общие - Производительность сообщений - Источник архива сообщений) можно задать конкретных источник.
    А как выглядит скрипт для квитирования сообщений из архива?
    Что-то вроде этого (квитирование всех сообщений конкретного события)
    var project = HostFB.TreeItemHlp.Project;
    var eventItem=HostFB.TreeItemHlp.Parent.GetChild(Имя_С ообщения);
    var _eventID=eventItem.ID;
    filter.OnlyNotAcked=true;
    var server=project.GetService<EventServer>();
    var enumerator = server.CreateEnumerator(HostFB.TreeItemHlp.Parent, filter, true);
    //получение последних 50 сообщений
    var archEvents = enumerator.Next(50);
    foreach (var id in archEvents)
    if (id.EventID.SourceID != _eventID) continue;
    MasterSCADA.Interfaces.EventID[] oo =new[] {id.EventID};
    HostFB.TreeItemHlp.Project.AlarmManager.AckEvents( oo,"Comment)");
  1. Квитирование
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:35
  2. Квитирование
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 10:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  4. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:37
