Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)
    По умолчанию ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)
    Доброе время суток, Всем.
    Есть ПЛК100 - Прошивка 2.15.8, таргет 2.11 и Панель СП310Б,
    Пытаюсь научиться работать с панелью, использую разные примеры и инструкции.
    В частности стандартный пример с сайта "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus RTU, панель - Slave"
    и пример Пример связи ПЛК100(Master) и СП270(Slave)
    Панель настроил как Slave, Контроллер Modbus Master. Связь через RS-485.
    Пытаюсь, элементарно, записать в панель в регистр PSB300, все хорошо, индикатор срабатывает (загорается),
    но прочитать никак не могу этот же регистр. т.е. нажимаю на панели на "переключатель с индикацией", он свое состояние изменяет но на контроллер эти данные не поступают. Если панель мастер а ПЛК слейв то могу и читать и записывать. Почему так происходит не пойму, подскажите.
    Нашел похожую тему на форуме "СП 270 пишется, но не читается", но там обратный эффект.
    Может здесь тоже, просто, использовать порт RS-232
    12,147
    На скриншоте видно, что вы используете функцию Read Holding Registers. Если вы хотите прочитать PSB300 (т.е. битовую область памяти), то используйте Read Coil Status.
    Рекомендую еще раз тщательно изучить (возможно - повторить пошагово) "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus RTU, панель - Slave".
    Отвечу сам же на свой вопрос, сделал кабель для подключения по RS-232 все заработало отлично. Интересно почему не работает по rs485, ведь есть примеры что у многих работает..
    Пользователь Аватар для Abip
    18.06.2014
    Kostroma
    5
    Тоже намучился с подобной проблемой.
    Панель СП310-Р (Slave). Контроллер ПЛК110-60-M (Master). Обмен по Modbus RTU RS485-1.
    На одном объекте контроллер старой модификации, на другом v02.
    В обоих случаях не мог передать значения битов PSB в Master. Регистры PSW, PFW при этом читались нормально.
    Обойти проблему удалось только передачей нужных состояний переключателей через биты регистров PSW, PFW.
    3,841
    Значит не так передавали - не тот модуль в UMD мастера или не та команда
    Последний раз редактировалось petera; 17.05.2017 в 10:57.
    18.06.2014
    Kostroma
    5
    Не исключено. Вполне мог ошибиться. Доберусь до объекта обязательно перепроверю.
  1. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  2. Температура СП310Б+МВ110-8А
    от mdv1511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 12:19
  3. ПЛК100 и ICP M-7065 не читает регистры
    от beer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 09:25
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08
