Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как имитировать сигнал 4..20 мА
  1. #21
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Вот ещё один имитатор 4-20 мА
  2. #22
    Оптимальный вариант приведен в посте #17. Проще и дешевле не придумаешь.
  3. #23
    https://goo.gl/odb1Ds - дешево и работает. погрешность +-0,002. проверенно годами.
  4. #24
    Они довольны.
  5. #25
    .а с многооборотным потенциометром куда как удобнее..
  6. #26
    Тема старая,но всё же,попробовал варианты схем предложенные здесь вместо преобразователя(датчика)давления 4-20 мА,не одна не заработала,а подошел идеально многооборотный потенциометр.Правда подключал блок управления насосной станцией ДЖИЛЕКС.
  7. #27
    Используем такие - https://www.aliexpress.com/item/4001...613a7298a15-41
    Умеет 0[4]-20 mA , 0-10V. Хитрых сигналов выдавать не умеет (в отличие от Овеновского) зато нормально работает с любыми AI 4-20 (в отличие от РЗУ-420 который не работал нормально с сименсовскими IO модулями).
  8. #28
    Ценник с Овен не сравнить. Но на Овен (ЕМНИП) есть значок Ростест. Иногда это важно
  9. #29
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Верно, включение в Реестр СИ тоже имеет цену, ну и возможность Госповерки.
  10. #30
    Это еще зачем ?
    Чтобы держал ток независимо от падения питающего напряжения.
    А так - можно хоть резистором, хоть задатчиком.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Тактовый сигнал
    от дмитрий1878 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:46
  2. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  3. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:53
  4. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 15:04
