Надо имитировать аналоговый сигнал для МВ110-224.8А. Датчики давления покупать дорого, да и калибраторы тоже не мало стоят. Какие есть предложения, товарищи?
У Овен есть прибор для данных целей. http://www.owen.ru/catalog/generator...u_420/opisanie
Либо у китайцев ищите.
Если Вам просто побаловаться в качестве имитации, то подсоедините переменник как на рисунке 3.4. руководства. в крайних положениях будет соответствовать краям диапазона.
По странному совпадению только сегодня вместо датчика повесил резистор 2,7 кОм, стало показывать 2 кГ/см2. На лето отключили и слили сетевой контур отопления, стало показывать аварию по давлению.
Вам с какой целью имитировать надо?
Имитировать сигнал датчиков давления и температуры на учебном стенде.
