Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MTB2-F02 Модуль фиксации контактов
    По умолчанию MTB2-F02 Модуль фиксации контактов
    Добрый день. Подскажите назначение данного девайса.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    577
    При использовании данного модуля можно получить кнопку с фиксацией.
    Спасибо, еще вопрос. На один переключатель нацепил 3 контакта в ряд. При переключении наблюдается "болтание" в данной конструкции Этого никак не избежать?
    По модулю фиксации - все верно, используется совместно с кнопками для получения кнопки с фиксацией (для переключателей не нужно использовать модуль фиксации).
    По вопросу "болтания" хотел уточнить - используется переключатель в металлическом или пластиковом исполнении?
    Для примера собрал аналогичный переключатель (металлический), конструкция жесткая, при переключении рукоятки нет "болтания" контактно группы.
    У меня пластиковое исполнение и еще второй ряд параллельно стоит.
  1. Зона выбора без фиксации
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 17:39
  2. фильтр дребезга контактов
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 20:08
  3. Кнопка без фиксации
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 18:14
  4. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 21:13
  5. распиновка контактов Rs-485
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 18:10
