Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Потенциометры внешние
    Какой-то неудачный пример с насосами Вы привели. Да и можно подумать на каждом станке сенсорная панель стоит и плк всем рулит. Выносить панель на шкаф тоже сомнительное решение, хотя делал так пару раз да и работать с панелью частотника многие операторы побояться еще и настроят там такого чуда. Один раз в колхозе один умник при глюках работы глубинного насоса решил выставить все значения по "книжке" в итоге датчик порвали.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 16.05.2016 в 00:04.
    Это что вы имеете в виду? Я разве приводил какие-то примеры?
    Что помешало бы "умнику" наколхозить с частотником внутри шкафа? Сейфовый замок? Во времена колхозов частотники вообще существовали? Как потенциометр может защитить от дурака? Он точно так же его крутнёт и порвёт датчик давления. Или ручку потенциометра. Если оператор боится крутить потенциометр на вынесенной на дверь панели, то он сразу осмелеет, если туда вынести слепую ручку, без индикации? А если просто кнопки больше/меньше - не забоится?
    А на каком таком станке не стоит панель и ПЛК? Догоним и перегоним (ДИП)? А зачем туда частотник колхозить? Или мы проектируем новый станок на станкостроительном заводе? О чём мы вообще?
    Вообще-то изначально представитель компании задал вопрос
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    часто ли требуется управление оборотами с дверцы шкафа управления или с удаленного поста управления?
    , т.е. интересует целесообразность серийного производства данного изделия и оценка ёмкости рынка сбыта. Я всего лишь высказал своё мнение об ограниченности спроса, да ещё с пониманием, что совсем уж дешёвым изделие быть не может. Во всяком случае точно дороже пары кнопок больше/меньше. И функциональности добавит, на мой взгляд, незначительно.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.05.2016 в 00:46.
    25.10.2013
    Пермь
    598
    Потенциометрами пользуемся, стоят многооборотные на 10кОм.
    На заново устанавливаемые ПЧ ставлю кнопки больше-меньше, но киповцы противятся - при замене ПЧ мороки по программированию много, а резистор "раз и всё".
    Ещё для отображения частоты предложил ставить индикатор Модбас СМИ2, опять противятся и ставят ИТП.
    Мне даже лучше - меньше ночных звонков. Только перфекционизм слегка чешется.
    Это не пример?
    Часто к тому же параметр сильно нелинейно зависит от частоты питания двигателя, например, давление и расход насоса. Тогда придётся вообще бегать к насосу и смотреть на манометры после каждой подстройки.
    Колхоза и сейчас по нашей необъятной достаточно.
    А вы разве не в курсе, что такие существуют, свой пример я уже приводил. К тому же вы понимаете что не все станки делаются на ПЛК, существуют еще ПР.
    Кроме "проектируем" есть еще слова эксплуатируем, модернизируем, ремонтируем.
    Где-то то я слышал, что MEYERTEC для ОВЕНа это не цель захватить рынок а дополнение к основной продукции, хотя конечно без прибыли никуда.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Абсолютно аналогично. Шкала особо не нужна. Пользователи ориентируются как музыканты - по звуку и производительности.
    Пробовали и выносные пульты и индикаторы и окошки в шкафу под стёклышком делали, чтобы индикатор было видно. (У нас основная проблема залив оборудования). И различные параметры на табло выводили. Как показала практика 90% обслуживающего персонала НЕ МОГУТ СОПОСТАВИТЬ данные индикатора с реальным процессом.
    И самое интересное - как показала практика, проблема не в переменном сопротивлении а в набалдашнике для него. Можете смеяться!!! Чем больше и красивее, тем аккуратнее и бережнее относятся.
    Вот как то так.
    А вообще (тоже) как показала практика, переменное сопротивление (КРУТИК по нашему) более востребовано чем выносное ЛПО.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Поддерживаю.
    В некоторых случаях оперативная регулировка кнопками панели ПЧВ убивает эту панель за полгода, т. к. каждый оператор подстраивает оборудование под себя (и не один раз за смену). "Крутилка" проще и удобнее, и не только для ПЧВ. Есть ещё регулировки скорости конвейеров, задание оперативных параметров и т. п. Будучи сломанной, легко заменяется на СП-1 или СП3-30А из какого-нибудь "Романтика" с ближайшей помойки.
    На мой взгляд, диаметр шкалы - 50 или 60 мм, оцифровка от 0 до 10 с промежуточными рисками, диаметр оси - 6 мм, на ручке - чёткий вертикальный и горизонтальный визир, номинал я бы ещё добавил 10 кОм, группа А. Цена - не более 500 руб. Иначе проиграете в конкуренции с СП-1.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 16.05.2016 в 18:29.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
