Столкнулся с проблемой. Не корректно отображаются русскоязычные подписи в web-визуализации (та, которая в виде java-апплета) при просмотре в браузере. Где подкорректировать?
А у вас ПЛК какой фирмы?
Вопрос на засыпку?
Не буду рекламировать, скажу только что довольно известный на букву W. А если абстрагироваться от производителя, то вопрос в тему, по CoDeSys-у. Проблема ждет решения![]()
CHupakabra - при всем уважении это вопрос к известной фирме на W и к не менее известной фирме на 3S. (В известной фирме на W есть замечательный специалист - зовут Ананских Максим). Хотя бы в силу того, что мы данную функцию не поддерживаем, а соответственно с ней никогда не работали.
Однако я думаю дело в шрифтах - поставьте System (в настройках проекта - Project - options), Ну и выставьте шрифты Cyrilic ну и так далее (все таки мы немного русские, поэтому и стили должны быть таковыми для русских букв).
И тогда должно случится счастье, по крайней мере с CoDeSys HMI это помогает. А визуализация и там и тут одна и та же.
Да, при всем уважении тема перемещена в курилку.
Все манипуляции с настройкам шрифтов и локали были проделаны уже давное, не помогло. В CoDeSys HMI все корректно отображается, а в веб визуализации косяк. В любом случае спасибо за помощь.
Web визуализация это "платформенное" приложение. CoDeSys способен генерировать XML описания объектов и загружать их в ПЛК. Далее, Web сервер также поддерживает взаимодействие с ПЛК в формате XML. В результате в окне Интернет браузера получается динамически обновляемая, независящая от платформы визуализация.![]()
