Показано с 1 по 10 из 12
Тема: стиральная машина
    По умолчанию стиральная машина
    Может есть у кого проект на любую стиральную машину с применением программируемого реле пр 110 ???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Какую именно стиральную машину Вы имеете ввиду? Если просто крутить туда-сюда по времени, то написать такую программку труда нет, составьте только техзадание. А если современную машинку автомат, то ПР110 не хватит. Там нужно и температуру мерять и плавно руководить частотником и пр. Функционал ПР110 этого не позволяет.
    С уважением.
    114 вполне достаточно
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Там нет частотников. Частота вращения меняется за счет изменения силы тока в обмотке возбуждения.
    12,153
    Было уже несколько проектов стиральных машин ,надо искать ...
    11.09.2012
    2,465
    То есть аналоговая регулировки скорости всё равно нужна. И как Вы будете регулировать нагрев и соответственно контролировать температуру воды?
    Родные датчики от машинки, если они есть, вряд ли подойдут даже к стандартной ТРМ. Да и датчик уровня воды там обычно очень оригинальный - на пневмореле. Его конечно можно приспособить и к ПР.
    Если не секрет, зачем это Вам?
    Мне такую задачу ставили с полгода назад. Там промышленная стиральная машинка уже с частотником и пр. Но там оказалось столько переделок, что убедил начальство, что проще отремонтировать родное управление. Просто заказали плату с завода изготовителя.
    18.07.2013
    уфа
    262
    я делал проект для посудомоечной машины (промышленной) на пр114 + трм1уи + ип320 (трм использовал как нормирующий преобразователь)
    12,153
    Блин сделал проект сам ,еше и искать заставляют ...http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85073
    Всем Огромное Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    подсказали не оставили человека тонущего в море !!!!!!!!!пойду собирать !!!!
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Делал давным давно на ТРМ и ПР промышленная стиралка с двумя моторами чешская по моему , поищу если остался
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 11:02
  2. сваенавивочная машина см-12у-нт
    от 1975rbg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 11:40
