Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК160, Modbus и выборочная передача данных.
    По умолчанию ПЛК160, Modbus и выборочная передача данных.
    Есть ПЛК160 (мастер), к которому подключены весы по модбас (слейв) через 485. Пытаюсь удаленно программировать весы. Для этого надо ввести пароль - 2 (простой пример ввода пароля приложен), после чего можно вводить уставки. Для выключения режима программирования нужно ввести 0. Но нужно сохранить возможность программирования весов с родной панели. Так вот если в ПЛК ввести пароль 0, то с панели весов поставить пароль 2 уже не получиться, т.к. ПЛК постоянно посылает 0. Вопрос: можно но ли сделать, так что бы ПЛК не посылал только пароль? Если можно простой пример как это сделать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,250
    почитайте за Work mode := by command и, вроде, register i/o module State
    Для таких случаев, конечно, можно извратится через конфигурацию, но гораздо легче воспользоваться библиотекой ModBus.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,250
    Конфигурация - извращение !! И от кого !! ))
    А можно с примером. Пробовал с библиотекой, не но получилось подключить порт.
    Пример опроса модуля ввода 2А посредством библиотеки Modbus.lib и ComService.lib, возьмите оттуда инициализацию порта и обработку его готовности работать. Далее можете уже реализовать Ваш алгоритм.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 11:18
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
