Показано с 21 по 30 из 31
Тема: OWEN Logic v 1.8 build 101 сырой или рабочий ?
  1. #21
    10,684
    у меня ПР110 не прошивается даже когда соглашаешься. ВРоде на форуме кто-то писал, что можно прошить, используя внутренние перемычки, после чего должно работать.
    Сам не пробовал, какую перемычку ставить не помню... кто точно может сказать, что перепрошился и как? и все после этого работает ?
  2. #22
    10,254
    вообще сама тема не адекватная, 101 релиз однозначно не рабочий, 117 еще 50/50, в любом случае проекты под старый 1.7.51, лучше не открывать в восьмерке, после могут вобще ни где не открыться
  3. #23
    12,125
    Вот и я описался (ударение на А) не 108 ,а 117 конечно же .
  4. #24
    10,684
    новая версия при открытии старых проектов пересохраняет файл, тем самым убивая возможность открыть его в старой версии.
    Это вроде и разработчики тут писали.
  5. #25
    10,684
    а где вы 117-й билд нашли ? вроде 109-й по истории версий качается ?
  6. #26
    12,125
    Вы наверное тоже описАлись
  7. #27
    10,254
    здесь гляньте архив билдов
  8. #28
    10,684
    Спасибо, через обновление работает. Но вчера чудеса были, если просто в ОЛ сделать Помощь--История версий и направить на 1.8.6 то предлагал версию 109, а сегодня с утра уже 117-я.
    Хотя сам обновился сразу до 117-ой.
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Пробовал сделать проект для ИП120, ОЛ не сохраняет проект при изменении "экранов" при нажатии кнопки "сохранить", сохраняет только если нажать "сохранить как", при выходе также не спрашивает сохранить или нет.
  10. #30
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    У меня проект перестал открываться, причём сначала он иногда открывался, а иногда ошибку писал. И если эта ошибка возникла при открытии, то он начинает и на все другие проекты писать, что файлы повреждены, причём все)) Перезапускаешь ОЛ - какое-то время работает, а потом по новой.
    Последний раз редактировалось MriduVaju; 16.05.2016 в 18:14.
  1. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  2. Owen logic 1.8.5 build 110 beta интервальный таймер
    от imaslovsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 13:12
  3. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  4. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
