Показано с 1 по 10 из 31
Тема: OWEN Logic v 1.8 build 101 сырой или рабочий ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию OWEN Logic v 1.8 build 101 сырой или рабочий ?
    Тут при каждой попытке залить проект в один и тот же ПР110-220.12ДФ.8Р получаю:
    И как с совместимостью с проектами сделанными в предыдущих версиях ОЛ ?
    13,433
    Вы в 110-й или 114-й шьете ?
    Воспользуйтесь 51-м билдом.
    И вроде на форуме мелькало как обновить приборы до 2.81 но сам не пробовал.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В 110.
    Да поставил восьмой по изучать и на объекте в запарке забылся.
    Открыл проект, сделанный в 51-м, в восьмом. Ну он и выдал, при попытке залить, то что выше.
    Снёс восьмой, поставил 51. Пытаюсь открыть это же проект, получаю:
    Пока не переписал проект в восьмой версии залить не получалось.
    После того как переписал в восьмерке, все равно при заливке каждый раз выскакивало требование обновится.
    13,433
    Архив проекта есть ? если есть, открыть в 51-ом билде и залить.
    Если нет, то 2 пути, перерисовывать в 51-м, копи-паст не поможет
    2-й путь, поискать на форуме как обновить прошивку.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нашёл.
    Понятно, OWEN Logic v 1.8 build 101 - сырой.
    И то что он выложен на сайте Овен без всякого предупреждения о его сырости это фирменная фишка Овен.
    Но вот как получилось залить программу в 110-ку, без принудительной перепрошивки и через ОЛ v 1.8 это интересно.
    12,158
    Так обновите прошивку и все ,пишите из 108 наздоровье
    9,794
    Тоже не осознал проблему, может нажать "Да" и проблемы вовсе нет?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это понятно. Вопрос: на сайте Овена и в руководствах где нибудь указано, что ОЛ 1.8 пока не стоит использовать с ПР110?
    И что это за глюки, открыл проект в 1.8 и после этого он не открывается в старой версии ОЛ?
    10,664
    пприставка бета не смущает и подобный эксцесс не раз уже обсуждалось
    12,158
    [QUOTE=smk1635;208393
    И что это за глюки, открыл проект в 1.8 и после этого он не открывается в старой версии ОЛ?[/QUOTE]
    Значит сохранился под новой версией ,а старые версии ни когда не читали новые проекты -совместимость с верху в низ ...
  1. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  2. Owen logic 1.8.5 build 110 beta интервальный таймер
    от imaslovsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 13:12
  3. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  4. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
