Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    По умолчанию ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    Добрый день, контроллер 110-60, проработал месяц нормально, при сбросе питания сохранял retain и мигал светодиодом работа. Вчера загрузили программу увеличенную 2 раза по размеру и по кол-ву retain (хотя все равно их немного). Сегодня после сброса питания все rуtain не сохранились, при сбросе питание все светодиоды гаснут мгновенно. Контроллер свежий куплен 3месяцыа назад. Может ли так быстро и резко умереть аккумулятор? Или возможна программная причина?
    А ты загрузи старую программу и посмотри что будет.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    аккумулятор может сдохнуть быстро, особенно если ПЛК на складе долго валялся.
    ПЛК при каждом включении заряжает аккумулятор, а средний ресурс цикла зарядка-разрядка аккумулятора в старом ПЛК110 составляет примерно 500 циклов. Зависит от того, как часто включали-выключали. Марка аккумулятора LIR2466
    У меня похожая ситуация. ПЛК 110-60 старого образца, программа проработала года 2,5-3. Месяц назад от клиента поступили жалобы что система через раз запоминает значения счетчика и уставок. Если аккумулятор выработал ресурс такое может происходить? Установка передвижная, часто ездит, часто снимают питание, акум мог и выработать ресурс.
  1. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 09:11
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49
