Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Отзывы о продукции Овен.
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Какие 2 года? Мы полгода назад только закончили менять эти ПД100 на нормальные датчики, более 50 датчиков на сдачу в металлолом пошли. При чём обидно, сама электроника в норме, проказит сам сенсор.
    Что значит проказит?
    Сразу после установки он брешет или после некоторого времени?
  2. #22
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Брехать начинал не сразу, в течении месяца после включения показания уходили, и прилично уходили. В это же самое время некоторые датчики были установлены в эти же трубопроводы, но не были физически подключены к ПЛК160. Через несколько месяцев решили их задействовать и оказалось, что они врут сразу и на много. Отправка в ремонт по гарантии толку не дала, датчики пришли из ремонта сразу не рабочие.
    Самое интересное если не исправный датчик оставить на столе на какое-то время то он потом, не долго, измеряет нормально без вранья.
  3. #23
    23.01.2013
    Тула
    112
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Синхронность показаний это очень интересно.
    Докладываю: датчики ДТС 034-Pt100.B3.20 синхронность в диапазоне 10-40 градусов практически идеальная. Вообще эти датчики меня порадовали. Всё хорошо сделано. Буду заказывать ещё на 6 психрометров.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вышел из строя ПД100ДГ через полтора года после монтажа, показывает погоду, стоял на кнс.
    Есть какие нибудь отзывы о пд100дг еще у кого нибудь?
    Стоит ли еще раз его брать или лучше купить у других подороже?
    На другом форуме человек тоже писал что проработал 1 год и 1 месяц.
  5. #25
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    У нас на одном объекте второй или третий год стоит, вроде без нареканий. Хотя при установке этого датчика был курьёз, сразу был бракованный, а второй вроде ничего.
  6. #26
    10,686
    а ПЛК100 и ПМ-01 будет не избыточным а глупым...
    ПЛК100 вроде и ПЛК, только слегка ущербный, одна радость, наличие LAN, правда жутко слабЭнького...
    ПМ-01 ваще ущербная вещь в эпоху 3G
    Хотя все зависит от задачи, если надо, чтобы объект выходил на связь то может таки и будет лучшим решением от безысходности
  7. #27
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Угу. Ущербный. Да же не буду спорить.
    Люблю вот таки безапелляционны заявления.
  8. #28
    10,686
    Почему безапелляционные ? Давно пора сделать модем с поддержкой VPN канала, а Овен все в прошлом веке живет.... и это при цене модема в 5 штук...
    да я роутер поставлю за 2-3 тысячи лучше и воткну в него обычный 3G свисток, зато контроллер или даже ПР будет всегда на связи.
    А акб в ПЛК100 починили ? да судя по форуму хр там.... меньше чем через год прикажет жить....
  9. #29
    10,256
    тоже не буду спорить, так для информации, дома две сотки, на них все тестирую, модбасТСР поверх UDP, протокол mqtt, в быкикоровы между собой играют, ну и т.д.
    ЗЫ год выпуска 2009
  10. #30
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Связки ПЛК100-ТЛ + Телемеханика Лайт и ПЛК100 + Scada на сколько я понял отличаются. На сколько отличаются, я и хочу проверить. На небольшом объекте.
    Есть такая проблема. Но у меня пока не возникала. Стоят сотки где три года, а где и пять лет. В прочем заказчики предупреждены о возможных проблемах с аккумулятором и их это не смутило. Соответственно и я не парюсь, по этому поводу.
  1. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:41
  2. Отзывы о ПЛК73
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 21:38
  3. проталкивание продукции овен
    от dirad в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:02
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 17:09
  5. Гарантийный ремонт продукции Овен
    от SMH в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 18:06
