Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перезагрузка ПЛК при передаче данных GPRS
    По умолчанию Перезагрузка ПЛК при передаче данных GPRS
    Добрый день. Настраиваю связь GPRS.
    1. Данные с модема передаются на ПК. (т.к. Line Status-3)
    2. При запуске ОПС сервера, ПЛК перегружается, и в Modem Fault появляется единица. Перегружается он не сразу, какое-то время можно работать в программе, по времени всегда по разному, в течении 2 минут
    Такое ощущение, что это ошибка в программе? Если не запускать ОПС сервер, плк не перегружается, когда запустишь, и начинаешь изменять значения, идет перезагрузка. В программе все вроде посмотрел, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста как можно выявить ошибку в программе?
    Последний раз редактировалось Арс; 03.05.2016 в 14:54.
    Так было на старых прошивках, когда плк в роли клиента выступал
    Все таки прошивка, буду пытаться с новой прошивкой. Ответ напишу сразу. Надеюсь получится. Спасибо за ответы energvk
    Прошивку обновил. В итоге при управлении с опс сервера, ПЛК перестало перегружаться. Ошибка modem fault не появляется.
    Но в строке Line Status значение "3" (GPRS установлена), держится максимум пять минут. Затем идет переподключение, в течении двух минут. Т.е. в течении часа, 40 минут нормальной работы, а 20 минут уходит на переподключение, и поиск сети.
    Заметил, что в ПЛК браузере, прошивка обновилась, а таргет файл который шел с прошивкой, остался прежним.
    Т.е. прошивка была 2.14.0 , обновилась до 2.15.8, Прочитал, что при прошивке 2.15.8 требуется обновить таргет файл. на 2.11, в общем пробовал установить его в ручную, и автоматическую установку. Не получается. В PLCInfo до сих пор версия 2.10
    Может из-за таргета проблема? помогите пожалуйста обновить таргет.
    В итоге проблема была не в таргет файле. Здесь я сам ошибся. В поле connect time время по умолчанию стояло 180с. Вот модем и переподключался к gprs через каждые 3 минуты. А таргет так и не обновился.
    Вот тоже заметил, что переподключение на ПЛК длится довольно долго, СПК в этом плане быстрее на порядок
    Буду иметь ввиду, главное связь держит )) а то я уже переживать начал, неделя потеряна, зато результат есть )
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  2. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 15:25
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 11:05
  5. Авторассоединение ПМ01 при отсутствии передаче данных
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 22:33
