Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ212 мигает СТОП, LBA отключен
    По умолчанию ТРМ212 мигает СТОП, LBA отключен
    Имеем 2 регулятора ТРМ212-Щ2.СС.
    Подключение:
    токовый сигнал (4-20мА) уровня,
    токовый сигнал (0-20мА) датчика положения клапана.
    Работали регуляторы в течение нескольких недель нормально, затем на одном из них начал мигать индикатор "СТОП" (на что в РЭ указано: "СТОП мигает, если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA
    или аппаратной ошибки").
    LBA в настройках отключен.
    Причину останова выяснить не удалось, а докопаться хочется.
    Так вот, вопрос следующий:
    Что представляют из себя аппаратные ошибки, указанные в РЭ?
    Talking
    Подключение:
    От того что вы узнаете об этих ОШИБКАХ.......ТРМ 212 лучше не станет......я просто перезапускаю логику работы и все.............до следующей ........СТОП .....моргает.......за зиму всего пару раз ........ПЕРЕЗАПУСКАЛ так что на солнце тоже пятна ТЕМНЫЕ есть
    Скорее всего у Вас имеют место сильние помехи (или наводки) на цепи подключения датчиков.
    Если прибор в течении определенного времени не имеет "вменяемых" значений от датчиков температуры он прекращает регулирование.
    Можете перепроверить сами :
    В режиме r-S=rUn отключите датчик, дождитесь появления Err.S(кажется) и снова подключите.
    Думаю получите ответ на то что Вас интересовало.
    Возможно. Будет время - проверю. Спасибо за подсказку.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    ТРМ212 имеет максимум по питанию 245 Вольт. Были проблемы на одном предприятии, где перешли на стандарт 240 В, да плюс инд. нагрузка по выходам. Стабилизатор помог.
    Та же ерунда. Реле щелкают, датчик показывает , а стоп мигает.Какие причины могут быть?
  1. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
  2. Мигает дисплей ТРМ32 как исправить
    от Aleksey Myasnikov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:50
  3. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. мпр51 - самопроизвольны стоп
    от Денис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 22:53
