Показано с 1 по 4 из 4
Тема: глобальные переменные
    По умолчанию глобальные переменные
    ДОБРОГО ВСЕМ КОЛЛЕГИ. Натолкните на мысль по способу объявления глобальных переменных в проекте.дискретным входам и выходам с целью дальнейшего их использования в визуализации. остановился только на том что при графическом создании кнопки ...не получается прописать глобальные переменные..ассистент ввода.png.неужели надо каждый раз смотреть в ресурсы конфигурации плк а потом вручную прописывать эти имена В GLOBAL Variables... вот прописал имена глобальных переменных... а ассистент ввода так и не заработал
    Последний раз редактировалось славаолд; 27.04.2016 в 21:59.
    2,986
    Скрытый текст:
    Однако...
    1. "по способу объявления глобальных переменных в проекте.дискретным входам и выходам"
    Просто присвоить имена переменным прямо в конфигурации. Они сразу будут глобальными
    ВНИМАНИЕ! Больше их нигде объявлять не надо, ни в глобальных ни в локальных (это те объявления, которые в шапке программы)
    https://youtu.be/2rGpMg84zr0
    • Тип файла: rar Video.rar (12.28 Мб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось petera; 27.04.2016 в 22:39.
    спасибо огромное --всё доходчиво и понятно... а так получается вошкаешь эту литературу(рук-во до посинения!!!)== Возможно ли использовать ресурс визуал в кодесиси в качестве скады., управлением с кнопок экрана выходными битами плк... дело в том что есть утверждение что управлять входами плк не возможно имеется приоритет физических входов.... а визуаль только для симуляции хорош?
    19.11.2011
    г. Белгород
    359
    Что Вы понимаете под управлением входами ПЛК? К ним физически что-то подключено. Оно ими и управляет. Если Вы хотите из визуализации изменить значение, полученное с физического входа ПЛК, то в программе сделайте проверку, например если пришел сигнал из визуализации, то игнорировать физический вход ПЛК. Тогда и получится приоритет у визуализации.
  1. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:24
  2. OPC CodeSys+ПЛК110 глобальные перменные
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 16:22
  3. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:04
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 08:33
