Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Как подключить светодиодную лампу RGB к плк110?
    Самые распространенные решен:
    Димер DMX на RS СПК.
    Либо модуль аналогового вывода (3 аналоговых сигнала, 3 диммера на одну RGB ветку).
    Ну или что-то типа таких устройств для дома: http://contactless.ru/store/#!/%D0%9...RGB/p/49409095
    Если бюджет позволяет - действительно можно смотреть на свето-музыкальные контроллеры. Скорее всего Ethernet они будут иметь, с поддержкой TelNet или чего то подобного.
    А вот пытаться самому организовывать ШИМ выходами для 3 веток по 3 сигнала, и синхронизировать все это с музыкой...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.04.2016 в 16:26.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    А вот полностью согласен.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если не секрет, для кого или чего хотите делать?
    Ну вот один клиент объявился, просит посчитать все. А мне что бы посчитать нужно понять что вообще использовать.
    По поводу светомузыки я понял. Лучше отдельный RGB контроллер для этого 3х канальный. Если в этом контроллере будет какието заданые алгоритмы без музыки, тоже можно использовать. И даже для статики использовать этот контроллер. Обычно можно выставить на контроллере какой цвет и яркость на нужно на каждый канал.
    Меня вот что смутило в этом проекте на скриншотах на панели есть элемнты управления именно светодиодами. Я искал контроллеры которые управляются через плк и не нашел. Все что я нашел это протокол DMX512 но мне не понятно смоглу ли я его воспроизвести на ПЛК. Так же у них выходной модуль релейный. Однозначано ни о каком ШИМ речь ни едет. Значит она как то упралвяют светодиодами на какомто контроллере который можно к модбасу что ли подключить. Но я ни нашел ни чего такого.
  4. #14
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да это приколькое устройство. К нему наверно получается можно подключить усилитель простой и можно запитать ветку ват на 300.
    Спасибо за совет. Я уже понял что думая все сделать контроллером ПЛК я думал не правильно. Значит буду ипользовать ПЛК только для управления насосами. Ну и может светом если найду подходящий контроллер который мне даст такую возможность.
  5. #15
    11.09.2012
    2,458
    Не обязательно по интерфейсу. Может быть аналоговый вход управления. Например 0-10В. Тогда Вы с контроллера или другого устройства формируете этот сигнал (да хоть переменный резистор). А контроллер управления лампами (не ПЛК) уже выдаёт пропорциональный ДИММИРОВАННЫЙ сигнал на лампочку.
    Хотя лично мне все эти диммеры для светодиодов никогда не нравились и нравится уже не будут. Но это лично моё.
    С уважением.
  6. #16
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Разве LED Driver это не просто болок питания обеспечавающий необходимое напряжение?
    Регулируемые и, в частности, управляемые напряжением драйверы тоже распространены.
    А на три частотные полосы сигнал можно поделить фильтрами на конденсаторах и катушках. Называться такой делитель будет пассивным кроссовером.
  7. #17
    11.09.2012
    2,458
    Всю жизнь это называлось пассивным частотным фильтром. Прям без иностранных игрушечных слов уже не можем. Обидно за русский язык.
  8. #18
    Единственный вопрос - RGB контроллеры регулируют цвет. Могут ли они же регулировать интенсивность (мощность) - я не в курсе. Надо будет читать инфу по ним.
  9. #19
    12,125
    https://www.youtube.com/watch?v=wb3mx12MEyY вот бы еще сделать вывод сигналов из смартфона на диммеры .
  10. #20
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Разделительным фильтром это называлось - полистайте советскую литературу для радиолюбителей в части конструирования акустики (жирным — инородные корни разной давности; курсивом — канцеляризмы, вошедшие в разговорную речь). Теперь кроссовер. Обидно должно быть наоборот когда новых слов в языке не появляется.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:53
