Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как подключить светодиодную лампу RGB к плк110?
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Разделительным фильтром это называлось - полистайте советскую литературу
    Разделительный фильтр, это когда разделяют одно от другого. Например крупную фракцию гальки от мелкой. И называется это ФРАКЦИОННЫЙ фильтр.
    А если Вы разделяете ЧАСТОТУ, то называется это ЧАСТОТНЫЙ фильтр. И по другому в РУССКОМ языке быть не должно. Советскую литературу мне листать не надо, я там вырос. И катушки частотных фильтров мотал собственными руками.
    Новых иносранных терминов столько развелось, что смысл русской речи теряется. КРАСНА ДЕВИЦА гораздо лучше ПРИТТИ ВУМЕН.
    Да простят меня модераторы за отступление от темы форума.
    И закроем этот вопрос.
    Вспомним, что форум посвящён работе с оборудованием фирмы ОВЕН, любезно предоставившим это ресурс для общения. Хотите спорить дальше - пишите в личку. Всегда рад общению.
    С уважением ко всем.
  2. #22
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    «В помощь радиолюбителю», 1987. Выпуск 097 (29) А. Вахрамеев. Фазовый метод расчета разделительных фильтров акустических систем
    Ваш ход, коллега.
  3. #23
    11.09.2012
    2,452
    Ваш ход, коллега.
    Добрый день. В данном конкретном случае речь идёт о разделении на ПОЛОСЫ НЧ,СЧ,ВЧ. То есть мы делим ЦЕЛОЕ (диапазон) на три части. А деление ДИАПАЗОНА уже делаем при помощи ЧАСТОТНЫХ фильтров.
    В остальном предыдущий пост считаю самодостаточным. Хотите продолжить дискуссию - пишите в личку. А то от темы ветки далеко в сторону уехали.
    С уважением.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Единственный вопрос - RGB контроллеры регулируют цвет. Могут ли они же регулировать интенсивность (мощность) - я не в курсе. Надо будет читать инфу по ним.
    Да так и есть. Но с этим разобрались, обсудили, решили что мигания не будет. Будет имено цеветовая часть менятся. Я просто говорил про мигание так как ни чего не знал о том как что работает. Думал так и работает цветомузыка. Там конечно будут тоже общие затухания когда на всех 3х каналах будет затухание.
  5. #25
    Можно я тему подниму? Ну вдруг кто подписан на сообщения и кому понадобится?
    Сам на неё ща набрёл по поиску про диммер RGBW. Думал, найду описание алгоритмов как на компе цвет разложить на RGBW, а нашёл про железо.
    Так вот если кому сгодится, то я в своих проектах беру такие вот хреновины: DDL04R, вот ссыль: https://razumdom.ru/catalog/modbus_r...rtu_rs485/762/
    Это PWM-диммер на 4 канала с ModBus (можно юзать отдельно или вместе - пофигу). Каналы слабые, по месту надо будет ставить усилители тока для LED.
    Старые версии держали только 9600, 8, N, 2, а новые держат разные скорости и комбинации чётности и стопов.
    В проекте с СПК107/110 полёт нормальный, через переменные LED-ленту диммирует и регулирует каналы хорошо.
    Теперь над прошивкой пойду мозговать *тут самоирония - не писал я диммеры ещё ни разу*
  6. #26
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/
    Причем за 2400
  7. #27
    Тише-тише... я почитал докуму только что и не нашёл, какие у него параметры связи-то.
    Сказано только про смену адреса записью в регистра, а вот какие и где менять скорость, чётность, число стоп-битов - не нашёл.
    Добавляю, нашёл: https://wirenboard.com/wiki/index.ph...ation_Settings
    Ещё смущает, что они пишут про то, что если параметры связи неизвестны, то подключаться можно только перебором. Чего-то я как-то уже развращён кнопочками или перемычками возврата к заводским настройкам.
    Спасибо! Вот пущай уже два диммера будет кому-то в помощь и на выбор!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.04.2020 в 17:51.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:53
