Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100: unm.lib и syslibcom.lib
    По умолчанию ПЛК100: unm.lib и syslibcom.lib
    К выходу RS485 ПЛК100 подключены счетчик Меркурий и модуль МВА8 (протокол модбас). Планируется еще несколько модулей расширения. Есть большое желание сделать обмен с модулями расширения не через конфигуратор, а с помощью библиотеки modbus.lib. Обмен со счетчиком - с помощью библиотеки Mercury.lib. И тут начинаются сложности. Дело в том что modbus.lib работает с портом через syslibcom и comservice, а меркурий - через UNM. В отдельности - все работает нормально. А вместе - не работает. При открытии порта c помощью comservice - unm теряет с ним связь. Даже закрытие порта в комсервисе и повторный вызов LockDevice - не помогает. Подскажите, как заставить их работать вместе? Может есть UNM-реализация протокола modbus или что-то подобное?
    10,243
    10,649
    Переделайте работу Меркурия на Syslib.com.
    Я начинал перелопачивать, но потом счетчик пришлось вернуть. Чтение я добился.
    Еще есть реализация опроса Меркурий 230 для АВВ с описанием. Но там могут быть свои заморочки, так что для ПЛК100 все равно переделывать.
    Проверить по вышеозначенным причинам не довелось. Библиотеку писали в ABB.
    Последний раз редактировалось melky; 25.04.2016 в 16:30.
    Спасибо за "пример". Вопрос про аргументы функциональных блоков в библиотеке:
    Enable - запуск по фронту работы блока,
    Handle - номер порта в UNM
    UnitID - адрес устройства
    REF - номер регистра
    COUNT - число передаваемых байт (=число регистров * 2)
    PNTFF - указатель на массив данных
    DELAY - таймаут
    Это верно? Может дадите пароль от библиотеки? Очень интересно ознакомиться.
    Вариант перелопачивать - остается. Вопрос в том подгонять меркурий под syslibcom или реализовывать modbus через unm. Я решил, что гораздо больше вероятность, что кто-нибудь делал второе. И как оказалось - правильно решил.
    10,243
    самому бы хотелось вспомнить пароль, чтоб остальное доделать, а так только 3 и 16 функции используются
    Нашел, на мой взгляд, элегантное решение! Из кода modbus.lib удалил библиотеки syslibcom и comservice. (Из проекта, куда эта библиотека загружается, их, естественно, тоже надо удалить) И в саму библиотеку добавил функции SysComRead и SysComWrite, реализующие чтение и отправку через unm. В результате получил полную функциональность библиотеки modbus.lib, но работающую через unm.
    И какой с этого кайф ?
    10,649
    Вольд, видимо чтобы не переделывать Mercury.lib, раз он нужен.
    Я же наоборот начинал переделывать, потому что проектом был предусмотрен контроллер ABB, а там нет UNM, так как это только Овеновская фича...
    Именно для этого. Чтобы не переделывать Mercury.lib
  1. SysLibCom
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 15:44
  2. SysLibCom
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:13
  3. SysLibCom
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 09:37
  4. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  5. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
